None
一入一出热电阻温度变送器
一入一出热电阻温度变送器
概述
XP系列热电阻温度变送器(一入一出、一入二出)是利用热电阻(Pt100Cu50Ni1000等)的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u       输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u       精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u       模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u       底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
    耗:≤1.0W11出)
≤1.5W12出)
激励电流:≤200μA
引线电阻:≤20Ω/线
输入信号:Cu50Pt100Cu100Pt50Pt1000Ni1000
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
转换精度:±0.2%F.SΔR20Ω
±0.4%F.S20Ω≥ΔR10Ω
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
输入/电源,≥2000VAC1min
输出/电源,≥1000VAC1min
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码
外形尺寸图及拆装图
     外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)                                                    拆装图
接线图
注:当选型为一入一出时,端子11,12悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:Pt100,0-200℃,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-TP-C-A420-D
举例1  输入:Pt100,0-100℃,输出:24-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-TP-B-A420-A420-D(或简写为XP-TP-B-2A420 -D
举例2  输入:Pt1000,0-150℃,输出:24-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-TT-Y-A420-A420-DY=150(或简写为XP-TT-Y-2A420-D Y=150
举例1  输入:Ni000,-50~130℃,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-TN-Y-A420-D(Y= -50~130)
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
