None
江苏迅鹏推出壁挂式SPB-CT600液晶皮带秤
江苏迅鹏推出壁挂式SPB-CT600液晶皮带秤 ,SPB-CT600液晶皮带秤
1、特点
    1.1 豪华的硬件配置。采用工业级ARM32CPU芯片、24位快速AD芯片以及带温补超大屏幕图形点阵显示屏。是国内外同类产品最豪华配置,是工业测控仪表的黄金搭档!
    1.2 超级智能化设计。皮带秤控制仪的智能化体现在功能的处理、交互操作和异常处理的各个环节。你只要对设备有初步了解即可在无任何帮助的情况下甚至无需说明书,方便地完成仪表的设置和标定等操作,并保证系统能运行在最佳状态。
    1.3 操作非常方便。借助高性能的CPU和高分辨率显示器,FC200真正实现了仪表的无忧操作。你不需要来回翻阅厚厚的说明书,也不需要频繁的与供应商电话咨询,借助仪表的各种帮助信息,你会轻松完成仪表的各种设置和运行处理。
    1.4 高可靠性。设计原则。迅鹏仪表要求新产品CBB使用率大于80%(每个CBB都必须经过1000台以上,1年时间产品的验证软硬件设计。每个设计都必须经过初审、原理性审核、电磁兼容、工艺规范审核等四个步骤共计200多个项目的审核;产品测试。测试内容包括功能测试、嵌入式系统检查、电磁兼容测试、环境试验等,测试过程包括自测和质量部门验证,测试方式包括黑盒测试和白盒测试等。小批量试生产。验证后的产品,先进行小批量生产,以检验产品的工艺和性能指标的一致性;批量生产。为确保产品质量的稳定性和性能的一致性,凡定型产品每次安排最少100台的批量生产。并规定批量生产的失效率小于2%.
   1.5 高抗干扰。皮带秤控制仪表小批量全部通过电磁兼容III级测试,部分指标优于III级标准。
2、选型代码
3、主要功能
  具有连续自动衡器计量和控制基本功能,适合恒速或调速工作方式。
  多种标定方式。零点标定、链码标定和实物标定,以及模拟输入输出接口的标定。针对特殊情况可直接修改标定系数。可自动测量整圈时间,并可灵活设定标定圈数。实物标定和链码标定可以在任何速度下进行,并确保精度指标。
   可以选择开机自动去皮适合带给料机系统、运行中空载期间的自动去皮适合计量秤独创!
   智能化控制算法。无需PID等非常专业的设定参数,仪表可自动根据经验值进行调整。对于波动特别大的系统还设计一种大波动控制算法。独创!
    可自动计算初始输出。皮带秤启动时的初始输出可以人为设定,也可以由仪表根据经验值自动计算。独创!
    具有批量运行功能。
   具有实时时钟、自动交接班处理,可查询和打印一个月每天各班的班的日报、一年内12个月的月报。
   计量方式可选速度启动。
   可选线性化处理功能。
   多项辅助功能。包括接口测试、恢复出厂、数据备份和数据恢复等。
   多种启动方式和多种流量设定方式,以及灵活的方式切换。
   方便的手动操作功能。
    强大的帮助信息。仪表的提示信息包括针对当前功能的详细说明文档、每步操作的提示信息、仪表当前设置状态比如是否进行了标定、是否进行了数据备份等、实时显示的符号式状态信息包括当前启动方式、流量设定方式、存储器操作状态、通讯状态等、操作错误提示、报警信息以及报警的处理信息等。独创!
     标准的modbus-RTU通讯。
接线图
如有需要详细资料请联系我公司销售索取
如有需要详细资料请联系我公司销售索取
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
