None
XP系列一入一出电位计信号变送器
XP系列一入一出电位计信号变送器
XP系列一入一出电位计信号变送器
概述
XP系列电位计信号变送器(一入一出、一入二出)接收现场的电位计信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u       输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u       精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u       模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u       底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
    耗:≤1.0W11出)
≤1.5W12出)
输入信号:最大20kΩ电位器
激励电流:≤2000μA
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电压输出≥10kΩ
电流输出0~350Ω
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
输入/电源,≥2000VAC1min
          输出/电源,≥1000VAC1min
绝缘电阻:输入、输出、电源之间,≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码
外形尺寸图及拆装图
       外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)        拆装图
接线图
注:当选型为一入一出时,端子11,12悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:10-1KΩ电位计,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-R-R2-A420-D
举例2  输入:10-10KΩ电位计,输出:24-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-R-R4-A420-A420-D(或简写为XP-R-R4-2A420-D
举例3  输入:10-560Ω电位计,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-R-Y-A420-DY=560Ω)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/ 0512-68381802 / 0512-68381872
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
