XPB模拟量输入安全栅
XPB模拟量输入安全栅可连接危险区的2线制、3线制或4线制变送器,可向危险区提供工作电源,采样变送器输出信号,变换成用户指定的线性信号,输出给安全区域。安全栅限制从本安端子窜入危险区的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各种本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1 部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
模拟量输入安全栅的特点:
输入、输出、电源三方安全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定度高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
技术指标:
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W/通道
配电电压:配电模式,16V@20mA
配电保护:最大短路电流,40mA
最高开路电压,28V
输入信号:直流电流或电压信号,危险区
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出0~350Ω
精 度:≤±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
常用选型实例:
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:危险区,一路4-20mADC,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-G-A420-A420-A420(或缩写为:XPB-G- A420-2A420)
举例2 输入:危险区,一路二线制4-20mADC,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-P-A420-A420
举例3 输入:危险区,一路0-10VDC,输出:安全区,两路0-10VDC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-P-V010-2V010
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
