XP系列热电阻温度变送器 苏州迅鹏
XP系列热电阻温度变送器,苏州迅鹏
概述
XP系列热电阻温度变送器(一入一出、一入二出)是利用热电阻(Pt100、Cu50、Ni1000等)的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
功 耗:≤1.0W(1入1出)
≤1.5W(1入2出)
激励电流:≤200μA
引线电阻:≤20Ω/线
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50、Pt1000、Ni1000等
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
转换精度:±0.2%F.S(ΔR>20Ω)
±0.4%F.S(20Ω≥ΔR>10Ω)
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
接线图
注:当选型为一入一出时,端子11,12悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:Pt100,0-200℃,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-C-A420-D
举例1 输入:Pt100,0-100℃,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-B-A420-A420-D(或简写为XP-TP-B-2A420 -D)
举例2 输入:Pt1000,0-150℃,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TT-Y-A420-A420-D(Y=150℃)(或简写为XP-TT-Y-2A420-D Y=150℃)
举例1 输入:Ni000,-50~130℃,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TN-Y-A420-D(Y= -50~130℃)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话:0512-68381939/ 0512-68381802 / 0512-68381872 传真:0512-68381803 手机:18962116539 苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
