新品速递
科洛理思 USB转2个RS-232串口信号转换器-JetCon1102
USB转2个RS-232串口信号转换器
USB / RS-232 DTE及DCE连接
RS-232C全信号,握手机制
兼容USB 1.1/1.2/2.0
2路RS-232高速串口达921.6 Kbps
USB数据吞吐量480Mbps
15KV ESD安全保护
工作温度范围:-30~75�C
概述
随着数字技术的发展和轻量设计需求,越来越多的计算机设备不再提供传统通讯接口,而改用USB(通用串行总线技术)接口。USB技术简化了数字系统设计,支持多种通讯接口,而且与传统设备相对独立。许多自动化系统集成商尝试整合更多新老通讯接口,以获得更多优势。但是,使用JetCon 1102 USB转RS-232串口转换器,系统集成商得以降低风险,使系统整合更加简单轻松。
全功能USB/ RS-232C串口转换器
JetCon 1102配备USB 2.0接口和2个RS-232C串口,串口速率可达921.6Kbps。它提供全面的流控制功能,可连接数据通讯设置,如PSTN modem或PLC可编程控制器等需要流控的设备。USB速率可达480Mbps,能确保串口通讯性能,并为各通道TX及RX提供4Kbytes串口数据缓存。串行接口支持全面的通讯参数配置,可通过Windows,Macintosh,Linux操作系统进行设定。
更高抗电磁干扰能力
在某些应用环境中,对电磁干扰问题非常敏感。这些电磁干扰可能源自电力系统或数字信号系统。JetCon 1102的USB接口配备15KV ESD隔离,防止人体静放电干扰。
应用
JetCon 1102方便用户为电脑主机扩展串行接口,获得更多更高速的物理串口。
尺寸 (单位: mm)
规格
技术 |
| EIA/TIA-232, RS-232 (ITU-T v.28) |
系统性能 |
| USB 2.0 Slave数据吞吐量480Mbps RS-232波特率最高921.6Kbps |
| 传输缓存: 4KBytes 接收缓存: 4KBytes |
界面 |
| USB: Mini USB slave , B-Type 串口: DB-9, Female |
| 数据位: 7, 8 bits 停止位:1,2 奇偶校验: None, Even, Odd, Space, Mark 流控制: RTS/ CTS, XON/ XOFF |
| TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| TX闪烁(绿灯): 发送数据 RX闪烁(琥珀色): 接收数据 |
操作系统支持 |
| XP, 2003, Vista, 2008, Win 7 |
电源需求 |
机械规格 |
| 89mm (H) x 58.3mm (W) x 22mm (D) |
工作环境 |
通过认证 |
| 284,000小时, MIL-HDBK-217F GB标准 |
订购讯息
JetCon 1102 USB转2个RS-232串口信号转换器, -30~75�C
包括:
JetCon 1102
导轨安装配件
USB Mini B Type转USB A type线缆100cm x 1
快速安装向导
驱动光盘
