新品速递
科洛理思高功率PoE工业以太网交换机
科洛理思高功率PoE工业以太网交换机
8 PoE 2G网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机   New
8个10/100 Base TX PoE供电端口,2个千兆RJ/ SFP combo可选端口
支持IEEE 802.3af 15.4W及IEEE 802.3at 30W高功率PoE以太网供电标准
整机输出功率120W,满足高功率PoE摄像头供电需求
SFP端口支持100/1000 Mbps速率,支持DDM数字诊断功能可监控长距离光传输质量
所有端口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,最多支持4个百兆环网和1个千兆环网
高级网管功能:LACP/VLAN/GVRP/QoS/IGMP Snooping/Private VLAN/QinQ/速率控制/多端口监控/DHCP
高级安全管理功能:Port Security,IP访问列表,SSH及HTTPS安全登录
支持E-mail,SNMP trap和SysLog方式进行事件报警
支持IEEE 802.1AB LLDP及可选JetView Pro i2NMS管理软件,可自动绘制拓扑并批量管理设备
支持CLI,Web,SNMP/RMON网管界面
支持多事件报警功能
端口电源间Hi-Pot高压隔离保护
工业散热设计,工作温度范围:-40~75�C
概述
Korenix JetNet 5310G是一款新型导轨式千兆网管型工业PoE以太网供电交换机,配备8个10/100TX PoE供电端口和2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口,适合高标准的PoE应用,例如实时IP视频监视系统,Wimax系统以及无线AP等。8个10/100 TX PoE供电端口满足IEEE 802.3af和IEEE802.3at以太网供电标准,分别提供15.4W和30W高功率输出,可满足诸如无线AP,PTZ以及半球网络摄像头等高功耗设备的供电需求。
2个千兆以太网端口提供高速上连通道,可连接支持Korenix MSR专利冗余技术的高层主干交换机。Korenix MSRTM冗余环网技术收敛时间小于5ms,快速自愈特性可确保视频传输不间断。支持包括10/100/1000Mbps RJ-45电口,100Mbps,1000Mbps光口以及千兆上连口在内的多种端口连接类型,提升了环网架构的灵活性。JetNet 5310G采用IEC 61000-6-2/61000-6-4重工业EMC认证标准设计 ,其强固的外壳设计适用-40~75�C宽温工作环境,能确保在持续振动及冲击环境的列车车辆,交通控制系统或其它严苛环境中,组建稳定可靠的视频监控网络。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5310G 8 PoE 2G网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机自从2003年PoE以太网供电标准颁布以来,PoE以太网供电技术逐渐发展成一种趋势;更多的设备装备了PD技术,可通过普通以太网双绞线获得电量和数据,而不必为远程设备另外铺设电源线。JetNet 5310G提供了新的PSE解决方案,遵循IEEE 802.3af,IEEE 802.3at 2-event或IEEE 802.3at 2-event LLDP标准,支持为传统PoE设备进行强制供电的工作模式。
8个PoE端口均支持LLDP电量协商功能或IEEE 802.3at 2-event分级,每个PoE端口可提供最高30W电量输出,在75�C温度环境下,整机输出功率为120W,可驱动道路监控系统中的IP摄像头或WiMAX系统,实现火车站,机场或其它公共场所的Internet连接。
100/1000Mbps DDM SFP收发器模块提供高品质视频传输
JetNet 5310G的SFP插槽支持100Base-FX单模/多模和1000 Base-FX单模/多模光收发器模块,支持速率检测和状态显示。此外,还支持DDM (Digital Diagnostic Monitoring) SFP收发器模块,方便用户使用DDM技术对光信号质量进行检查,来诊断光纤线缆传输问题,而不需要额外使用光学分析器,可节省大量时间和成本。
JetNet 5310G支持Rapid Super Ring快速自愈环网技术,是第二代Korenix冗余网络技术。将电口及光口的网络自愈时间从30ms大幅缩短到几毫秒。Ring Master可以通过RSR Engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring Port连接的是主通讯线路,而2nd Ring Port连接的是备援线路。一旦主通讯链路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(Restoration Time)同样为0ms。
全面的冗余网络解决方案 – Multiple Super Ring (MSRTM)
JetNet 5310G支持新一代冗余环网技术–M.S.R. (Multiple Super Ring),可满足各种不同网络结构和冗余需求的应用。JetNet 5310G可以整合最多5个RSR(Rapid Super Ring)环网,包括4个快速以太环网和1个千兆环网。使用MSRTM技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet工业交换机来扩展环网结构,以满足大型网络应用需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
MSRTM技术还能轻松将JetNet 5310G工业交换机接入核心网管交换机,采用标准RSTP协议或RDHTM(Rapid Dual Homing) 技术,通过多线路多节点来提升两者连线的可靠度。如果将MSRTM环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以加强网络的连线能力,全面提升网络质量。将2个或多个端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间冗余的灵活性。
环网端口无缝自愈
无缝自愈是Korenix专利技术,不仅可以将故障环网恢复通讯,而且不会造成任何Loop,拓扑结构变化或丢包问题。0毫秒恢复机制可以避免任何不可靠因素,保障系统的不间断运行。
Rapid Dual Homing (RDHTM)技术
RDH(Rapid Dual Homing)协议是Korenix新一代冗余协议的一项重要功能。它支持与其它品牌设备进行环耦合(Ring Coupling),并具备设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间(failover time)更快,而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中根据连线速率大小分为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
LACP链路聚合控制协议
LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合控制协议允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。
TrunkRingTM
TrunkRing是MSR的一项新功能,整合了RSR快速自愈环网和链路聚合两项技术。它吸取了链路聚合能提高连线冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。链路聚合支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRing中并非要求每一段连接都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接类似于备援线路,当发生故障时恢复网络的连通性。
支持LLDP链路层发现协议及JetView Pro i2NMS网络管理系统可自动绘制拓扑实施有效管理
JetNet 5310G支持LLDP(IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,可通过NMS网络管理系统,协助用户在同一子网内检索支持LLDP功能的多品牌网络设备。使用LLDP功能,NMS管理系统可以轻松绘制拓扑,显示端口ID,端口信息,系统信息,VLAN ID等等。一旦线路中断,拓扑结构发生变化的信息会立即更新到NMS管理系统,帮助用户轻松管理现场网络。除了SNMP和LLDP协议,JetNet 5310G系列还支持Korenix专利网管软件JetView Pro i2NMS,除了有自动绘制拓扑功能,还提供批量MSR管理,批量IP设定,固件升级,设置备份还原,SNMP MIB浏览器/编译器等。此外,用户还可以将拓扑图导出成不同的格式,例如JPG,BMP,PNG和PDF,使管理更加简单查错更加容易。
出色的网管和增强的安全性能
JetNet 5310G提供多种不同的网络控制及安全管理功能,以确保网络连线的可靠性和安全性。为了优化工业现场网络,交换机还支持高级网管功能,例如Tag VLAN,Private VLAN,QinQ,IGMP Snooping,Quality of Service (QoS),LACP(Link Aggregation Control Protocol),速率控制等。此交换机设置界面灵活多样,包括JetView,JetView Pro (Korenix智能网管软件),Web浏览器,SNMP,Telnet,以及通过本地RS-232控制端口进行CLI命令行控制。故障报警则可以通过邮件,SNMP trap,Local/Remote日志服务器或继电器报警通知网络管理员。为了避免黑客攻击,确保数据传输的安全性,JetNet 5310G系列还配备DHCP client,DHCP server,支持IP和MAC地址绑定,802.1X ACL访问控制,SSH加密,IP访问列表,端口访问控制及其它安全管理功能。
尺寸(单位: mm)
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3u 100 Base-FX Fast Ethernet Fiber
IEEE 802.3ab 1000 Base-T IEEE 802.3z Gigabit Fiber
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.3at High power Power over Ethernet
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)
IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
IEEE802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
IEEE802.1x Port Based Network Access Protocol
IEEE 1588精准时钟同步协议
性能
交换技术
存储转发技术,32Gbps交换矩阵
系统吞吐量
8.3Mega
CPU性能
32 bits ARM-9E running at 180 Mhz,最高200MIPS; 内建硬件WDT
系统内存
8M bytes闪存, 64M bytes SDRAM.
传输封包大小
64 bytes ~ 1522bytes (包含VLAN Tag)
MAC地址列表
8K MAC地址列表
封包缓存
1 Mbits共享封包缓存
转发性能
以太网14,880pps,快速以太网148,800 pps, 千兆以太网1488,100 pps
环境监控
嵌入式板级温感装置用于环境温度监控
系统管理
设置及监控界面
Telnet, 本地RS-232控制端口,Web浏览器界面, SNMP, Trap 和SMTP,CLI命令行, TFTP/Web方式进行固件升级,已经设置备份还原,DHCP Client, 热启动,恢复出厂设置,Admin password, 端口速率/双工模式控制,端口状态,数据统计,显示MAC地址访问列表,静态MAC地址绑定,老化时间设置,SNMP v1, v2c, v3, Traps 和RMON groups 1,2,3,9.
Telnet & Local Console
持CLI命令行界面,telnet方式支持SSH加密
SNMP
v1, v2c, V3 SNMP trap,可设置Trap server IP地址,可同时向4个地址发送Trap报警
SNMP MIB
MIBII, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Korenix Private MIB.
Korenix工具
支持JetView和JetView Pro网管软件,支持IEEE 802.1AB LLDP链路层发现协议,可自动绘制拓扑
网络时钟协议
NTP时钟协议用于本地时钟同步
IP安全管理
IP安全管理,防止非法接入
邮件报警
支持4个邮件接收者,支持邮件服务器认证
系统日志
支持本地或远程日志服务器
网络性能
端口设置
端口连线速率,连通模式,当前状态及启动/关闭操作
端口聚合
支持静态和802.3ad LACP动态聚合,最多5个聚合组,聚合组最多8个端口成员
VLAN
IEEE 802.1Q Tag VLAN支持256个VLAN组,以及2K个GVRP组,3种VLAN模式- Trunk, Hybrid和Link access
Private VLAN
私有VLAN可包含一个主VLAN和一个或多个从VLAN,从VLAN有两种类型:公共VLAN和孤立VLAN。
QinQ
支持VLAN二次封装技术
CoS
IEEE 802.1p cos; 每个端口4个优先级
流量优先级管理
支持4个优先级,包括加权循环(WRR 8:4:2:1)和绝对优先级,满足802.1p COS tag及IPv4 ToS/ Diffserv对工业网络流量进行优先级划分
IGMP Snooping
IGMP Snooping v1/v2c/v3用于多播管理,支持IGMP Query模式,对于未知多播封包按规则丢弃,广播,或转发到router端口
速率控制
入站/出站过滤可针对广播,多播,未知封包或所有封包
端口镜像
对选定的端口进行流量监控
端口安全管理
为特定端口指定可登录MAC地址
DHCP
DHCP Client, DHCP Server支持IP & MAC地址绑定,以及DHCP Relay (option 82)
IEEE 802.1x
基于端口的网络访问控制
PoE以太网供电
IEEE 802.3af / IEEE 802.3at; End-span配线方式
PoE工作模式
Auto mode: 根据IEEE 802.3af和IEEE 802.3at 2-Event自动检测
Forced mode: 不进行检测和分级,由用户自定义输出功率
PoE供电引脚
RJ-45: V (3,6), V- (1,2)
PoE供电能力
IEEE 802.3af: 15.4w/port
IEEE 802.3at: 30w/port
整机输出功率
120W @ 75�C, 湿度95%, DC 48V输入
功率预算控制
基于端口的功率预算控制,根据先接入的设备优先级较高的原则为设备供电
网络冗余
新一代Korenix环网冗余技术,包括Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing,TrunkRingTM,MultiRingTM,并向下兼容传统Super RingTM
支持多线路上连到一台或多台上层交换机
TrunkRingTM
采用端口聚合技术提升环网的带宽和可靠度
MultiRingTM
双环或多环技术: JetNet 5310G支持最多4个100M环网和1个千兆环网
Rapid Spanning Tree
IEEE802.1D-2004 RSTP生成树协议兼容传统STP IEEE 802.1w
界面
端口数量
10/100Mbps PSE端口: 8个RJ-45
千兆以太网端口: 2个RJ-45端口,自适应MDI/MDI-X
100Mbps/1000Mbps光口: 2个SFP插槽,支持SFP模块热插拔
控制端口: 1个RJ-45界面的consle口用于系统设置
DI/Relay Output端口: 4-Pin可拆卸接线端子
电源接口: 4-Pin可拆卸接线端子
线缆
100 Base-TX: 2-pairs UTP/STP/FTP Cat.5 cable, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
1000 Base-T: 4-pair UTP/STP/FTP Cat.5e cable, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
使用STP或FTP线缆可提供更高抗电磁干扰能力以满足垂直市场应用标准,例如铁道EMC – EN50121-4标准
DI数字输入
DI(Hi): DC 11V~30V, DI(Low): DC 10V~0V
支持sink type信号输入及光电耦合隔离
继电器报警输出
干继电器输出: 0.5A / DC 24V. 支持多事件报警功能
LED指示灯
电源: 绿灯亮: (系统电源正常)
D.I.: 绿灯亮 (检测到DI H信号)
D.O.: 红灯亮. (报警启动)
Sys: 绿灯亮 (系统准备好), 闪烁(系统正在进行FW升级)
R.S. (环网状态):
绿灯亮(环网正常)/闪烁(环网端口有误),
黄灯亮(环网异常)/闪烁(环网端口故障)
LNK (Link): 绿灯亮,
ACT (Active):
 绿灯闪烁
PoE: 黄灯亮(PoE正在供电)
电源需求
系统电源
输入范围: DC 46~57V;
电流: 64A / DC 46V input, 76.4A / DC 57V input.
电源类型: Passive power source
功耗
15Watt(无PD负载)
机械规格
外壳
铝合金外壳,具备良好散热性能,IP30防护等级
安装
导轨安装
尺寸
95 (W) x 136.2(D) x 160 (H) mm / 含导轨夹
95 (W) x 127(D) x 160 (H) mm / 不含导轨夹
单重
1.28 kg
工作环境
工作温度
-40 ~ 75�C: 120Watts
工作湿度
0% ~ 95%, 无凝露
存储温度
-40 ~ 85�C, 湿度0% ~90%
Hi-Pot
电源到外壳,端口到外壳DC 2.25KV高压隔离保护
通过认证
EMC
IEC /EN61000-6-2, IEC/EN61000-6-4重工业EMC
EMI
FCC Class A, CE/ Class A
EMS
IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-9
质保
5 年
订购讯息
JetNet 5310G 8 PoE 2G网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换, -40~75�C
包括:
JetNet 5310G
导轨安装配件
快速安装向导
用户手册光盘
火车维护站自动化系统
