江苏苏州迅鹏一入二出频率信号变送器
江苏苏州迅鹏一入二出频率信号变送器
概述
XP系列频率信号变送器(可选一入一出、一入二出)输入频率信号,如接近开关、干接点脉冲方波,仪表将信号经隔离整形放大后,变送输出隔离的单路或双路线性的电流/电压信号,可向现场的一次仪表提供电源回路。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
u 结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
技术规格
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:频率信号、干接点、接近开关、TTL电平等有源开关
无源开关输入:短路电流:8mA
开路电压:8V
有源开关输入:订货协商技术指标
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz(订货指定)(低于0.1Hz当作0Hz处理)
测量分辨率:0.01Hz
测量误差:0.01Hz或0.05%F.S(二者取其大)
测量周期:0.1s
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出信号:直流电压或电流
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10KΩ
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入/输出 ≥2000VAC(1min)
输入/电源 ≥2000VAC(1min)
输出/电源 ≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源 ≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨安装
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型表
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
接线图
注:当选型为一入一出时,端子11,12悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路0/24V有源脉冲,频率范围0~1KHz,输出:一路4~20mA,工作电压:DC24V
订货型号:XP-F2-C-A420-D
举例2 输入:一路干接点开关,频率范围0~10Hz,输出:一路1-5V,工作电压:DC24V
订货型号:XP-F1-Y-V15-D
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
