None
一进一出开关量信号隔离器
一进一出开关量信号隔离器
概述
XP系列开关量信号隔离器(可选一入一出、一入二出、二入二出)输入开关信号,如接近开关、干接点脉冲方波,仪表将信号隔离、转换后,输出频率信号,仪表可向现场的一次仪表提供电源回路。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u       输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u       精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u       模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
u       结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
u       欧式端子接线,连接可靠
u       产品型号齐全,可处理多种开关信号
技术规格
工作电源:24VDC±10%
    耗:≤2W22出)(无源输出)
≤3W22出)(有源输出)
输入信号:干接点、接近开关、TTL电平等有源开关
      无源开关输入:短路电流:8mA
开路电压:8V
有源开关输入:订货协商技术指标
输出信号:集电极、继电器、TTL电平等有源开关
          无源继电器输出:触点类型:常开
触点容量:0.2A/30VDC
          无源集电极输出:外供电源:≤30VDC
电流负载:≤60mA
有源输出:高电平≥20V;低电平≤3V
最大输出能力24VDC/30mA
开关频率:≤5kHz(集电极输出)
≤20Hz(继电器输出)
绝缘强度:输入/输出 ≥2000VAC1min
输入/电源 ≥2000VAC1min
          输出/电源 ≥1000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出/电源 ≥100MΩ500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
选型表
外形尺寸图及拆装图
           外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)                              拆装图
接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码和详细参数
举例1  输入:一路二线制接近开关,输出:一路继电器开关
        订货型号:XP-F1-1
举例2  输入:一路TTL信号,输出:两路幅值24V脉冲方波
        订货型号:XP-F2-44
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/ 0512-68381802 / 0512-68381872
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
多功能电力仪表:http://www.szsurpon.net/ 电力仪表:http://www.zxhywz.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
