None
新品推荐SPB-CH6通用型数显表
新品推荐SPB-CH6通用型数显表
概述
   SPB-CH6单通道数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制.
• 误差小于 0.5%F . S ,并具备调校、数字滤波功能
• 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
• 2 点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
• 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
选型代码
注:
1、变送输出:
•  光电隔离,输出分辨力 1/3000 ,误差小于± 0.2% F.S
•  直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于 600Ω
•  0V~10V 变送输出,需订货时注明
、标准范围输入信号(订货须注明),如未注明,则出厂默认为"万能输入,PT100出厂设置"
常用规格实例
ModelSPB-CH6/chrTA0B1V0
Input:万能输入
Display:温度 压力 流量 液位
output:2路报警
Aux.powerAC220V
描述:此仪表表示输入:万能输入,显示:可任意设定,输出:2路报警,电源:AC220V
详细产品说明请点击 SPB-CH6通用型数显表.pdf
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
多功能电力仪表:http://www.szsurpon.net/ 电力仪表:http://www.zxhywz.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
