SPA-72DE 智能液晶显示直流电能表
1. 简介
SPA-72DE智能液晶显示直流电能表专为太阳能光伏发电系统、移动电信基站、新能源汽车等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
SPA-72DE智能液晶显示直流电能表是一款集数据采集和控制功能于一身的,具备数据分析和传输功能的高性能液晶显示数字智能电力仪表;可以代替传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表、继电器、变送器等。
2. 应用领域
• 太阳能光伏发电系统
• 通信机房配电
• 直流电能能源管理系统
• 工业直流控制系统
• 冶金工业、电镀工业、电解工业
• 风力发电系统
• 直流励磁系统
3. 功能介绍
• 液晶显示,量程自动转换,小数点自动移位;
• 测量直流电流、电压、直流电能;
• RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过面板按键任意设置;
• 显示变比可直接设置,SPA-72DE可用于不同电流等级的直流系统;
• 辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC220V;
• 可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
• 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
4. 选型代码
5. 常用选型实例
型号:SPA-72DE-A75-V30- R-AD
输入:0~100Adc/0~75mVdc ,0-300Vdc
显示:0.00~99999999kWh
输出: RS485
工作电源:AC/DC85-265V
说明:此产品为0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0-400Vdc电压直接输入,LCD显示直流电能,输出RS485通讯接口支持ModBus协议;辅助电源为AC/DC85-265V 。
6. 安 装
6.1外形尺寸图
外型尺寸:72mm*72mm*86mm(长*宽*深)
安装方式:面板开孔安装 最小安装深度:75 mm(含接线端子)
开口尺寸:67mm*67mm
重量:约400g
6.2安装方式
仪表在被安装于开关柜盘面之前,先在关柜上开一个尺寸为67x67mm的安装孔。安装时,首先将卸去安装卡子的仪表从前向后装入盘面开孔处,把仪表推入安装孔内,仪表的前面板露在盘面上,仪表的主壳体和接线端子位于后面。然后把安装卡子分别从后部顺着仪表侧面的沟槽推装上,并向前推紧卡子,使卡子的前沿挤紧开关盘,这样仪表就被水平的安装在开关柜体上了。
7. 接 线
7.1接线端子图
注意:实际接线图以仪表背面端子图为准
7.2 电压电流接线图
方案一:电流输入>5A分流器接入,电压<400v直接入< span="">
方案二:电流输入<5a直接接入,< span="">电压<400v直接接入< span="">
注意:电流输入端(分流器)须接在负载的负极端
7.3 辅助电源接线图
1、L和N为辅助电源输入端,本仪表默认辅助电源未AC85-265V 50/60Hz,或者DC90-300V,功耗<5va;< span="">
2、为了保证供配电安全,给本仪表供电的回路中必须加装保险丝或小型空气断路器,保险丝可选用长延时保险丝,容量根据实际仪表连接数量确定;
3、如使用小型空气断路器,建议使用符合安全认证的产品。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801/68381802/68381871/68381873/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
