用于超薄便携式电子产品中锂聚合物电池的热保护
加利福尼亚州门洛帕克 - 2012 年 9 月 25 日 - 为了优化媒体平板电脑、超薄 PC、电子阅读器和其他小尺寸、细长型消费类电子产品中的空间,设计师们越来越多的将注意力转向大容量、类似于信封的 LiP(锂聚合物)电池。 同时,电池制造商们一直面临的挑战就是找到超紧凑型过热保护装置,以满足这些应用中经常出现的更高电流要求。 对此,TE Connectivity Ltd. (纽约证券交易所股票代码: TEL)的一个业务部门 TE Circuit Protection 针对锂电池保护推出了超低型面(长5.8 毫米 x 宽3.75 毫米 x 高1.15 毫米)的 MHP-TA 系列可复位热切断 (TCO) 装置。 MHP-TA 系列装置的额定电压为 9VDC,并且两种产品类别分别拥有不同级别的载流能力和多个切断温度额定值。
MHP-TA 系列是 TE Circuit Protection 创新型 MHP(金属混合 PPTC)技术的一个扩展,即并联连接双金属保护器和 PPTC(聚合物正温度系数)装置。 最初的 MHP 产品组合(即 MHP30-36 和 MHP-SA 系列)主要是针对便携式电动工具和能源存储系统中所使用的较高电流(30Vdc、30A 以上)锂离子电池组应用。
新的 MHP-TA 系列适用于拥有较低电压和电流额定值的应用。 因此,TE Circuit Protection 能够提供精简的 MHP 产品,进而可以提供能够满足不断增长 LiP 市场的空间要求的超紧凑型设备。 在电池设计中,MHP-TA 系列不但有助于提供可复位过热保护,而且还可将 PPTC 用作加热器,并在故障排除之前使双金属保持锁定。
TE Circuit Protection 战略营销经理 Ty Bowman 表示,“为了跟上消费类电子产品不断朝小型化趋势发展的步伐,越来越多的电池设计师们正逐渐在投入市场的超薄产品中使用 LiP 电池”。 “然而同时,这些设计师们在为大容量锂聚合物电池设计提供过热保护时却一直面临着非常有限的选择。 随着 MHP-TA 系列的推出,现在他们可以采用这一超紧凑、可复位和高性能的替代方案。”
MHP-TA 系列由拥有两种不同级别载流能力的九个设备组成: 拥有大约 6A 保持电流 @25°C 的低电流 MHP-TA6-9 产品和提供大约 15A 保持电流的高电流 MHP-TA15-9 产品。低电流 MHP-TA6-9 设备拥有四种不同的电流额定值(72°C、77°C、82°C、85°C),而高电流 MHP-TA15 设备则拥有五种额定值(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)。
产品特点9VDC 额定值
两种不同级别的载流能力:低电流 (6A) 和高电流 (15A)
多个激活温度额定值
微型尺寸便于实现紧凑型电池组设计
应用领域
用于大容量锂聚合物和方形电池的电池保护主要用在以下应用:
媒体平板电脑
超薄笔记本电脑
电子阅读器
共抗疫情,共克时艰,TE捐赠50万元人民币用于支援新型冠状病毒肺炎防疫行动
TE:以高端应用撬动“蓝色经济”
TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺
TE Connectivity:当好智联世界的“背后英雄”
TE:当好智联世界的“背后英雄”
