新品速递
TE设计出用于新日亚板载芯片 LED 的无焊 LED 插座
2013/9/13 9:50:31
  TE Connectivity宣布,其无焊 LED 插座系列——用于快速终端 COB-L LED 的 NL2 型插座——增加了新成员。这一新产品提供了一种可靠的将LED 连接到散热器的机械及电气连接件,增强了 TE 现有的无焊 LED 插座的广泛产品组合。
  无需手动焊接的 LED 连接方法提供了许多好处。焊接是一个耗时而艰苦的过程,因为要向 LED 上焊接部件是很难的,飞溅的助焊剂有可能损坏 LED 的发光区域。此外,焊接的接线很难去除,并且随着时间的推移,会成为一个薄弱点,可能大大减少连接的可靠性。焊接过程中的热量也会转移到 LED 上,缩短其寿命。相比之下,无焊插座使用了一个牢固的但可移去的连接件,大大提高了连接的统一性,并且不需要使用热量。
  这个整体的连接器组件具有 TE 用于 18 到 22AWG 实心线、18 到 20AWG 预接线和 18AWG 绞合线的成熟的刺入式接线方法。组装过程中使用定位功能将 LED 安置进插座内,简化了向 COB-L LED 的接线。这就对 LED 的陶瓷边缘产生了机械保护作用。此外,集成的极化功能实现了安全持久的连接,其适合实心线、绞合线或电溶线。这就使得安装过程极为迅速容易,只需最少的人工工作量,从而有助于减少时间和成本。
其它产品特性包括:
  指定用于反射器安装、接受定制或市售光学部件的清除区
  防止外壳变色的抗紫外线外壳材料
  外壳上的模压极性指示器。
  该插座专门为日亚的板载 LED 而设计,适合于零售照明、商业下照灯和高景灯之类的应用。该插座通过了UL 1977 的认证,用于 UL 8750 类应用,并且符合 RoHS 标准。
共抗疫情,共克时艰,TE捐赠50万元人民币用于支援新型冠状病毒肺炎防疫行动
TE:以高端应用撬动“蓝色经济”
TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺
TE Connectivity:当好智联世界的“背后英雄”
TE:当好智联世界的“背后英雄”
