苏州迅鹏推出新品:单相功率变送器
2013/9/17 14:28:08
产品外形图
单相功率变送器的主要功能与特性
1、将被测量交流单相有功、无功功率转换成线性比例输出的直流电流或电压。
2、优良的温度特性和长期的工作温度。
3、准确度高,具有良好的性价比。
选型说明
YPD-类型-输入-电源-输出 | ||
类型 |
P:单相有功功率变送器 |
交流输入 |
V1:100V V2:0-220V V3:270V V4:400V |
电源 | P1:AC110V±10% P2:AC220V±15% P3:110V-330V | |
输出 |
O1:0-20mA O2:0-±20mA O3:4-20mA |
技术参数
执行标准 | GB/T 13850-1998, IEC688:1992 |
精度 | 0.2%, 0.5% |
整机功耗 | ≤3VA |
工频耐压 | AC2.0KV/min?1mA (输入-输出/电源间) |
绝缘电阻 | ≥200MΩ(DC500V) |
冲击电压 | 5KV (峰值),1.2/50μs |
响应时间 | ≤300ms |
输入范围 | AC0-10A,0-500V,50/60Hz |
吸收功率 | 每路电压:≤0.5VA/100V 每路电流:<0.1VA/5A |
过载能力 | 电流:2倍连续,30倍1秒。 |
负载电阻 | 电流输出: RL≤550Ω |
电压输出: RL≥5kΩ | |
工作环境 | 温度:-10~50℃ 湿度:10~90%,无凝露 |
贮存环境 | 温度:-40~85℃ 湿度:10~95%,无凝露 |
安装方式 | 35mm DIN导轨安装或M4螺钉固定 |
外型尺寸 | 55×75×71mm |
接线图
单相功率变送器结构图
售前技术电话:0512-68381873
销售双赢电话:0512-68381802
网站:www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
