新品速递
立华推出酷睿3代变电站通讯管理平台LEC-3230
  引言
  随着智能变电站对于网络通讯和数据处理性能要求的不断提高,传统的Intel Atom系列处理器平台已经无法满足客户对于高计算性能和大数据量处理的要求。立华适时推出基于Intel 酷睿3代处理器的最新嵌入式计算平台,特别适用于智能变电站综合辅助监控系统、故障录波器和网络记录仪、智能远动机、PMU单元等。
  产品特点
  立华LEC-3230系列产品,采用低功耗嵌入式Ivy Bridge处理器,整机无风扇设计,通过中国电科院/电力四级认证,并符合IEC-61850-3设计标准。
LEC-3230 前视图
  LEC-3230特点:
  ●整机通过中国电科院电力四级认证;
  ●板载Intel Ivy Bridge i3/i7 CPU;
  ●芯片组采用Intel HM65;
  ●内存最大支持8G DDR3,支持 DDR3 1333/1600MHz;
  ●集成Intel HD Graphics 4000显卡芯片,VGA显示输出,分辨率2048x1536@75Hz
  ●4路Intel82583V千兆网卡芯片,内置1.5KV隔离保护;
  ●2路DB9接口的串口,支持RS-232/422/485,软件配置,2KV隔离,浪涌保护;
  ●支持4网、8网、2电2光、隔离串口、DIO和B码对时等功能模块;
  CPU性能
  LEC-3230采用Intel最新的Sandy Bridge架构设计,支持酷睿三代Ivy Bridge 处理器,CPU支持i3-3217UE、i7-3517UE以及Celeron 847E,各CPU支持PintoPin快速替换,方便客户产品性能的快速提升。I3-3217UE主频是双核1.6GHz,i7-3517UE主频是双核1.7GHz,内部采用Ivy Bridge架构设计,CPU TDP最大热功耗17W,采用最新的22nm生产工艺,保证设备的高计算性能和低功耗设计。Celeron 847E主频是双核1.1GHz,内部采用Sandy Bridge架构设计,CPU TDP最大热功耗17W。
不同CPU主频之间的效能比较,如下表所示。
CPU型号 描述 Benchmark效能 TDP 备注
  CPU计算性能比较(数据来源 http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
  以上数据说明,立华LEC-3230产品的计算性能远高于intel Atom平台,热功耗设计比core1和core2平台低一半以上,而计算性能比core1和core2平台高,其中I7-3517UE平台比core1和core2平台性能高近一倍以上。
  立华LEC-3230采用的是Intel酷睿第三代(Ivy bridge架构)嵌入式CPU,比较酷睿一代、二代的移动式或者商用CPU,具有更持久有保证的供货周期、功耗更低等特点。
  模块化设计
  LEC-3230产品采用模块化设计,灵活适应客户对不同规格的需求。主板板载4个千兆以太网口和2个隔离串口,通过不同的PCIe转换卡,可以扩展4路千兆网口,8路千兆网口,2路百兆光纤接口以及最多至18个隔离串口,通过板载的串口,可以扩展DIO模块和B码通讯功能。
几种常用组合方式的整机图,如下图所示。
LEC-3230 后视图(8网10串)
LEC-3230 后视图(12网18串)
LEC-3230 后视图(6电2光10串)
  LEC-3230采用Intel 82583V高性能千兆网口芯片,支持IEEE1588网络对时协议,串口采用2KV隔离设计,15KV防静电设计和4KV浪涌保护设计,所有串口均支持RS-232/422/485独立配置,并且支持软件配置串口模式,完全符合变电站自动化系统的应用要求。同时,支持COM1口配置为Console接口,现场调试时通过COM1接口也可以配置串口模式,解决当变电站自动化现场没有显示器而无法配置串口模式的难题。LEC-3230提供8路可编程IO,供客户自定义编程状态使用,提供双电源供电的选择,以及电源、HDD、网络和串口等系统和通讯的指示灯,方便用户编程调试和现场维护工作。
  电力四级电源
  LEC-3230的电源模块采用电力行业专用的四级模块设计,输入支持交流85V~285V、直流88V~400V范围供电,支持双电源在不断电的情况下更换电源模块,真正做到冗余供电模式。支持电源输入和输出超限报警和断电报警。电源模块严格按照电力四级标准设计,静电、浪涌、快速瞬变、工频磁场、耐压以及传导骚扰等EMC指标均采用电力四级标准设计。
  宽温工作范围
  LEC-3230设备提供超宽的温度工作范围和湿度范围,支持-40~70摄氏度温度工作范围和5~95%湿度工作范围,适应不同严酷的工作环境要求。在零下40度的严酷环境温度下,LEC-3230可以在冷冻16个小时以后开机启动,并且工作通讯正常,真正做到零下冷启动的宽温工作模式。
  高清视频解码
  LEC-3230使用的CPU内置硬件高清视频解码芯片,搭配i7-3517UE,LEC-3230具有很高的视频处理和计算处理性能,能够同时解码和回放4路1080P高清视频信号,特别适合于智能变电站综合辅助系统对于视频解码和视频回放功能的要求。
  小结
  LEC-3230已经成为业内多个主要电力设备厂商的标准产品,应用于变电站综合辅助监控系统、故障录波器和网络记录仪、智能远动机、PMU装置等。
  更多产品信息,请参考立华网站:
  http://www.ls-china.com.cn
  或者联系服务邮箱:service@ls-china.com.cn
  关于立华
  北京立华莱康平台科技有限公司成立于2003年,是立端科技在中国大陆地区的合资子公司,负责立端科技所有产品在大陆地区的组装、生产、销售和服务。立华科技在上海、深圳、广州、南京、成都、沈阳设有分公司和办事处,是行业领先的信息化服务平台提供商,通过ISO9001:2008质量认证体系。公司组织架构包括网络应用平台事业部和工控事业部,北京工厂和东莞工厂,目前业务领域包括网络安全云计算、电力与能源、智能交通、视频监控、工业通讯等领域。
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
