新品速递
迅鹏仪器推出SPR20FC补偿积算记录仪
SPR20FC补偿积算记录仪
一、概述
SPR20FC流量(热量)补偿积算记录仪是经过现场检验和使用反馈的大量积淀、简约、精准的核心设计理念推出的全新升级版流量补偿积算记录仪。可配接各种差压、非差压的流量传感器,具有折线功能降低非线性误差,故障值代用功能提高系统安全性。
二、特点
测量精确:固定分类信号输入,依据各类信号的特点最大限度提示精度、分辨力及抗干扰能力
EMCIII: 超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场
97公式: 采用国际通行的IAPWS-IF97公式计算蒸汽密度,精度高
历史记录:具备瞬时量记录、年月日累积量记录、停电信息记录功能
快捷菜单:具备引导式快捷菜单设置、简化现场操作难度
USB接口:具备USB接口,可通过U盘将历史数据转存到计算机上,进行曲线,报表数据查询分析
参数备份和恢复:将工程参数备份到冗余的存储区,出现异常时可立即恢复
高速与高精度运算:采用ARM7芯片作为CPU ,32位浮点数运算
补偿功能可选:可通过参数设置选择补偿功能、输入通道的开放与关闭,使得备货型号减少
三、选型
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
