新品速递
大屏幕温度/湿度显示屏
大屏幕温度/湿度显示屏
——— 大屏幕温度/湿度显示屏
大屏幕温度/湿度显示屏
进口高精度高稳定传感器,可现场100%互换,无需再校准
大尺寸高亮度LED显示
多种输入输出设计,适合各类应用
轻巧外壳,美观实用
单点环境温/湿度/压差测量及显示
多路温/湿度/压差测量、现场显示及联网集中采集
DDC/PLC及其它数据采集系统兼容
技术指标
/湿度显示屏SPB-THD
/湿度/压差显示屏SPB-THPD
适用环境
厂房,图书馆,博物馆,机房,实验室等
净化厂房,实验室等
一般应用
单点或联网测量及显示
供电电源
220VAC±15%
功耗
<5W
<10W
显示方式
34"高亮度LED,非标可定制
显示分辨率
0.10.1%RH
0.10.1%RH0.1Pa
显示范围
0~50.00~99.9%RH
0~50.00~99.9%RH0~99.9Pa
显示精度
<0.5°C<3%RH
<0.5°C<3%RH<1Pa
响应时间
温度30s,湿度4s
温度30s,湿度4s,压差5s
外形尺寸
700*267*50mm
500*675*50mm
材料
外框为铝合金,亚光银色,面板为PC阳光板,贴PVC
防护
IP54
安装方式
挂墙或吊装
按钮功能
三个功能按钮,实现对温、湿度偏差及报警的设置或清除
代码
描述
SPB-TH
温度/湿度显示屏
SPB-THP
温度/湿度/压差显示屏
代码
输入方式选择
0
传感器分体外接,1.5m连线
1
0~10Vdc,温/湿度/(压差)标准输入
2
4~20mA,温/湿度/(压差)标准输入
3
RS485Modbus
代码
输出选择
0
无输出
1
有输出,RS485Modbus
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/ 0512-68381802 / 0512-68381872
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
