SIMATIC S7-1500 通信模块
概述
一般信息
集成有各种接口,可通过 PROFINET 和 PROFIBUS DP 进行通信。S7-1500 的通信模块增加一些额外的通信功能或者更多接口,从而提升模块的通信能力。
特性和客户收益
通信模块提高了 SIMATIC S7-1500 自动化解决方案的灵活性和功能性。
同时通过连接企业管理级,使用更多的接口可构建更为复杂的自动化架构或进行过程优化。串行接口可用于连接一个条形码读卡器或 RFID 读卡器,实现非接触式数据传输。
CM PtP: 通过点到点连接实现串行通信
4 种通信模块,可通过串行接口连接自动化组件。
可连接旧系统和外部系统
可连接数据读卡器或特殊传感器
可集中使用,也可在分布式 ET 200MP I/O 系统中使用
带有各种物理接口,如 RS232、RS422 或者 RS485
可预定义各种协议,如 3964(R)、Modbus RTU 或 USS
可使用基于 Freeport 的应用特定协议 (ASCII)
所有模块使用统一的编程接口
诊断报警可用于简单故障修复
CP 1543-1: 带有安全功能的工业以太网连接
CP 1543-1 通信模块凭借其高通信性能,极大地拓展了 S7-1500 的应用领域。
除 CPU 密码保护之外,还可通过状态检测防火墙确保工业以太网连接的安全性
可分别组态本地访问权限和远程访问权限
通过电子邮件实现简单报警,并通过 FTP(S) 文件传输协议将产品数据传输到控制计算机中
灵活集成在基于 IPv6 的架构中
支持网络分段,可构建具有同一 IP 地址的相同设备
可在 TIA 博途中构建包含安全功能在内的整体项目
CM 1542-5: 高性能的 PROFIBUS 模块
CM 1542-5 符合国际标准 IEC 61158/61784,支持 PROFIBUS DP 主站功能和 PROFIBUS DP 从站功能。通过该模块,可以将 PROFIBUS 设备连接到不带 PROFIBUS 接口的 S7-1500 控制器的CPU 上。
使用附加的 PROFIBUS 电缆,实现系统快速扩展
可为单个自动化任务分隔不同的 PROFIBUS 子网
减少了 S7-1500 CPU 中的通信任务,提高系统性能
可连接其他供应商提供的 PROFIBUS 从站
发生故障时,网络分隔技术可降低模块替换成本。
TIA Portal V12 中,集成了项目规划功能
技术数据
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
