梅特勒-托利多IND245标准版2.0软件上市
梅特勒-托利多IND245 标准版(即台秤/平台秤版本)从2012年4月上市以来,迅速为市场所接受,获得市场的好评,同时市场对该产品也提出了更多的要求和建议,通过对过去18个月的市场信息反馈的整理,IND245产品团队研发了2.0版本软件,该软件将在原有产品基础上提供更多实用丰富的功能给客户。
IND245 标准版 2.0软件将在2013年11月1号开始上市,客户可通过开机屏幕的显示来检测当前仪表软件的版本号(如下图)。
软件新增功能介绍
1. WIFI 与蓝牙功能
新版软件将全面支持无线应用,可在WiFi及蓝牙上实现重量的连续输出,命令打印,SICS,Variable Access等通讯协议。
2. 以太网端口连续输出
为方便客户联网,除现有的打印客户端的连续输出功能以外,增加以太网端口上的“连续输出“,“扩展连续输出”功能。
3. ASCII Input
在串口的输出方式上增加ASCII Input, 可支持串口扫描枪或其它外围串口设备的数据输入功能,在输入ID/ID2/ID3/ID4时使用。
4. 计数应用的目标值控制
增加计数应用包中,对亍数量的目标值控制功能,方便客户在计数应用时对亍数量的精确控制报警。
5. 增加第二单位“牛顿”
在秤台的第二单位菜单中新增“牛顿”选项,主要针对峰值保持功能,满足一些测力客户的需求。
6. 打印机输出格式
针对PQ16打印做出新的调整,增加“打印抬头设置”菜单项, 可以选择 英文/中文/禁止(无打印抬头)。打印格式更加紧凑。
7. 关机控制
在仪表>>设备菜单中增加“关机控制”选项,当该选项允许时,用户无法通过开关键进行关机操作,满足集中管理的需求。
8. Alibi记录
Alibi的图标扩展至每一个应用包的Operator菜单,方便客户进行查询。
9. 多ID信息录入
增加多ID信息录入功能,总共有ID1,ID2,ID3,ID4四个输入项,在此输入界面上支持扫描枪输入方式。IDx最长可输入16个字符。同时在打印输出中添加ID1~ID4的打印。
10. 交易库功能
在用户按打印键进行打印的同时,增加交易库的信息保存功能,保存的内容时间,日期,ID1~ID4,交易计数器,毛皮净重,皮重类型,单位。
11. 检重应用的自动打印
在检重应用的“操作”菜单中,增加“自动打印”选项。
仦表检测到当前重量在目标值范围内时,如果重量值合法,则自动触发打印,提高效率。
12. 新增模板A,B
基本称重的有三个模板1,2,3,新增模板A,B类似亍8142的格式A和格式B。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
