南大傲拓NA400系列PLC冗余模块将集体亮相IAS
2013年中国国际工业博览会自动化展(IAS)将于11月6日在上海新国际博览中心隆重举行。PLC知名品牌民族企业南大傲拓科技江苏有限公司将在W1馆D077展位盛装登场。围绕“可定制,更精彩”的参展主题,南大傲拓NA400系列PLC冗余模块将在展会上集体亮相。
南大傲拓科技NA400系列PLC冗余模块包括冗余CPU模块NA400CPU401-0501、冗余通信模块NA400CMM401-0113和冗余电源模块NA400PWM401-0503。
南大傲拓于2009年开始在产品推向工程应用的过程中中探索冗余技术,2011年NA400CPU401-0501定型并推向市场,2012年初在为日本东芝提供定制化开发过程中推出了冗余通信模块NA400CMM401-0113。2012年11月,随着NA400系列中型PLC的整体外观改造,NA400系列PLC冗余模块进一步完善,形成了NA400PLC冗余产品的独特魅力。
NA400系列PLC冗余模块除了和所有的NA400系列PLC一样以全智能I/O 设计和一系列安全性、可靠性设计为系统的安全可靠运行提供保障外,硬件冗余功能是它们的最大技术亮点。
在冗余功能实现中,冗余CPU模块NA400CPU401-0501体现了如下技术特点:
1)提供冗余系统的解决方案,支持电源冗余、CPU 冗余,支持以太网冗余、总线冗余等网络冗余,切换无扰动;
2)一个扫描周期内完成全部数据交换
3)冗余备份通讯速率:100Mbps
4)切换时间:10-50ms
5)程序只需下载一次,快速、有效地完成程序传递
6)无需任何编程工作,即可实现全部硬件冗余技术
7)仅需一条冗余电缆,无需热备模块即可实现冗余功能
8)支持热插拔更换模块
9)模块支持带电热插拔,更换模块时无需中断系统运行,并且对于信号线及其它输入/输出无干扰;
10)可以灵活应用于单机架冗余系统和双机架冗余系统。
冗余通讯模块CMM401-0113 又称Profibus DP从站通讯模块,具有以下特性:
标准PROFIBUS-DP从站接口:DP-V0/V1协议,符合IEC61158及中国国家标准GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线的第3部分;
波特率可设置,最大波特率12M;
Profibus总线上最多可挂接此从站数量为30块;
最大扩展I/O模块:32点DI / 32点DO模块≤32块;16点AI模块≤7块;4点AO模块≤7块;
智能模块,强大的自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
独特的数据安全输出功能,使控制设备具有更高的安全功能;
全面的LED指示灯:电源、模块激活、模块运行、故障、PROFIBUS总线运行及故障等全面的LED指示;
支持热插拔;
支持双DP从站模块热备工作方式,实现双DP总线冗余系统。
冗余电源模块NA400PWM401-0503的技术特性有:
输入:DC24V;输出:5V;防短路和过压保护;可靠的隔离特性;可用作负载电源;具有自我诊断功能的智能模块;支持热插拔;掉电报警;N+1型冗余电源模块。
除了冗余功能的优异表现外,NA400系列PLC冗余模块还具备NA400系列PLC的以下优点:
(一)高度可靠性
1.CPU 与I/O 信号、通讯网络、电源采用隔离保护措施;
2.具备良好的电磁兼容性;
3.大容量的程序存储空间(32MB程序容量)
4.用户程序、数据永久保存;
5.可以设置多级}密码,保护用户知识产权。
6.采用嵌入式实时多任务操作系统,支持多任务分配,合理使用CPU 资源;
(二)高度集成性
1.丰富的内置集成功能,除提供各种标准操作符、控制功能模块、标准函数外,还提供PID、SOE等实用性功能模块,同时支持自定义功能模块,低成本解决高端控制应用需求;
2.支持包括硬件看门狗在内的广泛故障监视和诊断。
3.CPU 模块集成以太网接口,两串口(节省了以太网模块);
4.通信模块提供了丰富的通信接口;(4串口,8串口模块)
5.插箱(机架)的扩展无需扩展模块(节省了扩展模块);
(三)高度的开放性和灵活性
1.支持IEC61131-3 国际标准;
2.开放式网络,支持100M 以太网,支持MODBUS/TCP 协议;多串口通讯,支持MODBUS 及自定义协议;现场总线,支持CANOpen、Profibus-DP 等;DeviceNet
3.具有系统配置、数据库组态、程序编写、在线监测、在线修改、在线调试、在线仿真功能;
4.支持5+1 种编程语言:梯形图LD、指令表IL、结构文本ST、顺序控制图SCC、功能块图FBD、顺序功能图SFC;
5.中/英文编程,大大提高了程序的可读性;
6.提供智能化的图形及文本编辑功能,界面友好;
7.支持远程编程与调试;
8.智能化帮助。
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
