业界动态
迅鹏仪器推出2~8点温度巡检仪
迅鹏仪器推出2~8点温度巡检仪
——— 2~8点温度巡检仪
迅鹏仪器 2~8点温度巡检仪,SPB-XSL8智能温度巡检仪适用于2~8点温度的检测、报警和变送输出,可配接各种热电阻和热电偶。
• 铝合金外壳
• 进口优质接线端子
• 各输入通道均带浪涌、过压保护。变送输出各通道隔离
• 严格抗干扰设计,抑制现场的继电器,接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,
抗干扰能力达到 III 级
• 基本误差小于 0.2%F·S ,显示范围 -1999~9999 ,热电阻信号显示分辨力为 0.1 ℃ ,热电偶信号可通过参数选择1 ℃ 或 0.1 ℃ ,变送输出基本误差小于± 0.5%F·S
• 各通道独立设定输入信号类型、 2 点报警值
• 各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定值
• 各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度
• 可任意关闭不使用的通道
SPB-XSL8温度巡检仪选型表:
① 8 通道,适用于多点报警和变送输出;
② 只能配接热电阻、热电偶;
③ 基本功能同 SPB-XSL16 ,
仪表电源:220VAC
注:1、标准信号及量程列表
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
