新品速递
迅鹏仪器tc XP系列导轨式信号隔离器
迅鹏仪器tc XP系列导轨式信号隔离器
概述
XP系列导轨式信号隔离器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的温度和可靠运行。它是同一性产品,基本覆盖自控系统中各种信号隔离器、转换、分配、报警等功能要求。
产品特点
* 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
* 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
* 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
* 结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
通用技术规格
工作电源:DC24V(反向保护),AC220V
输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、
电位器、频率信号、干接点、接近开关、TTL电平等
输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、TTL电平等
输出负载:电流输出,0~350Ω  电压输出,≥5kΩ
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:122�18�96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
典型应用
●  传感器信号的一分三路显示与监控
●  工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
●  4-20mA信号一进三出的地线干扰抑制
●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●  电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
●  仪器仪表与传感器信号收发检测
●  4-20mA等信号的隔离、分布及变换
●  工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
XP系列导轨式信号隔离器的型号代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm�18mm�96mm)
拆装图
接线图
注:本手册给出的为基本接线图,当所购仪表与基本接线图冲突时,接线图以随机接线图为准。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:一路4-20mA,输出:两路4-20mA,工作电源:DC24V
订货型号:XP-A-A420-A420-A420-D(或简写为:XP-A-A420-2A420-D)
举例2  输入:1路二线制4-20mA,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-A420-D
举例3  输入:一路热电阻PT100,温度范围:0-100℃,输出:一路4-20mA,工作电源:DC24V
订货型号:XP-TP-A-A420-A420-D(或简写为:XP-TP-A-2A420-D)
举例4  输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-R1-A420 -D
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
