业界动态
Kinco HMIware v2.2软件升级通知
尊敬的步科客户:
您好! 非常感谢您对Kinco HMIware 组态软件一直以来的信赖与支持!为了给您提供更优质的组态软件,步科一直以您的需求为导向,精益求精,开拓进取,不断的更新和完善组态软件。最新组态软件版本已经更新到Kinco HMIware v2.2 Build131108,欢迎您前去官网(http://www.kinco.cn)下载。
软件详细更新内容如下:
一.新增/优化功能
1.  新增Pictbridge打印功能:Pictbridge是六家数字影像巨头佳能、富士、惠普、奥林巴斯、爱普生和索尼联合推出的一个名为直接打印标准(Direct Print Standard,简称DPS)的协议。它是业内最先进的打印接口标准,也是使用最广泛的打印接口协议,该协议的支持大大解决了以前HMI反复更新打印机驱动以及支持部分打印机型号的烦恼,只需使用HMIUSB从口即可实现与打印机的无缝连接,大大节省了以前利用串口或者USB主口的打印接口占用。
201311月中旬出厂的4000系列MT4210TMT4220TEMT4310CMT4300CMT4300CEMT4414TMT4414TEMT4403TMT4403TEMT4512TMT4512TEMT4523TMT4523TEMT4404TMT4424TEMT4522TMT4522TEMT4620TE)开始全面支持Pictbridge打印功能;之前出厂的4000系列MT4210TMT4220TEMT4310CMT4300CMT4300CEMT4414TMT4414TEMT4403TMT4403TEMT4512TMT4512TEMT4523TMT4523TEMT4404TMT4424TEMT4522TMT4522TEMT4620TE)必须用Kinco HMIware v2.2 Build131108及其以上版本软件更新底层内核和文件系统,才可使用Pictbridge打印功能。
2.  新增事件确认,恢复时写位地址功能和未确认事件指示位LB9280
3.  新增特殊寄存器,显示HMI版本号,LW9640~9645分别为硬件、内核、文件系统、GUIComserverServo的版本号;
4.  优化停产屏工程v2.1软件不能打开的问题,本版本中打开停产屏做的工程会自动替换为尺寸、功能最接近的型号;
5.  支持新屏:ET100
二.新增/修改PLC驱动
1.  新增Sinocon Sc1n协议驱动
2.  新增Cimon CM3-SP16驱动
3.  新增MPI直连驱动,从201311月中旬出厂的4000系列(MT4210TMT4220TEMT4310CMT4300CMT4300CEMT4414TMT4414TEMT4403TMT4403TEMT4512TMT4512TEMT4523TMT4523TEMT4404TMT4424TEMT4522TMT4522TEMT4620TE)开始全面支持MPI直连通讯功能;之前出厂的4000系列(MT4210TMT4220TEMT4310CMT4300CMT4300CEMT4414TMT4414TEMT4403TMT4403TEMT4512TMT4512TEMT4523TMT4523TEMT4404TMT4424TEMT4522TMT4522TEMT4620TE)必须用Kinco HMIware v2.2 Build131108及其以上版本更新底层内核和文件系统,才可使用MPI直连通讯功能;
注意: 暂时只支持一屏一机通讯
4.  修正西门子S7-300以太网驱动MBIBbyte类型寄存器的读写问题;
5.  修正三菱Mitsubishi Q_QnA驱动Z寄存器读错误问题;
6.  修正三菱QJ71E71 Ethernet slave驱动不支持多屏一机通讯的问题;
7.  优化Modbus RTU ExtendModbus UDP Slave驱动;
8.  修正Modbus TCP Slave驱动,解决HMI与翠欧控制器长时间通讯中断的问题。
三.修正软件BUG
1.  修正manager工具直接下载旧版本pkg工程,提示“目标系统不支持pictbridge打印功能”的问题;
2.  修正排程的部分问题;
3.  修正数据传输元件地址范围判断问题;
4.  修正事件信息滚动条移动步长和像素点设置无法保存的问题;
5.  修正数据报表字符串类型的部分问题;
6.  修正屏com2口通讯,断电重启通讯中断问题;
7.  修正历史数据显示元件修改通道导致软件崩溃的问题;
8.  修正管道元件管道和管壁颜色无法显示黑色的问题;
9.  修正虚直线类型无法显示的问题;
10.修正垂直显示的屏不支持屏幕翻转功能的问题。
                                                       上海步科自动化股份有限公司
        2013.11.11
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
