集智达HDPC-6080型四防移动智能终端
集智达HDPC-6080型四防移动智能终端基于Android系统和高通QChat技术开发,拥有出色的防水、防尘、防压、防跌落功能,大容量电池,拥有不凡的续航能力,同时具有接通快、时延短、不受距离限制等特点,配有Android智能终端的全部功能及可让客户根据自身需求进行快速行业应用定制的标准的开发环境。该终端序列可广泛应用于调度、野外作业、物业管理、建筑施工、餐饮住所、交通物流、行政执法、制造及工矿行业。
三防移动智能终端将防水、防尘、防跌落、GPS 北斗定位、地图导航等功能有机融合,可为户外人员在恶劣坏境下作业提供便利,保证户外工作正常进行,提供生产和工作效率。原生NFC可实现多种RFID功能.
系统参数
CPU MSM8625 Dual Core 1.4GHz
Operating System Android4
Memory 4GB eMMc, 768RAM
Display Screen: 4.3, with backlight,IPS, QHD (960*540) capacitive touch screen
摄像头 后800万,前130万像素
传感器 重力传感器,环境光传感器,距离传感器,电子罗盘
指示灯 RGB 三色灯
定位/导航 GPS 北斗定位
按键 5组可设置功能按键
语音通讯 WCDMA/CDMA/GSM
声音/语音 内置扬声器,麦克风,立体声耳机插孔,振动器
通讯接口 Mini-USB 2.0 可扩展RS232
无线数据WiFi 蓝牙4.0
RFID NFC 支持
电池 锂电池, 3.7V, 2900mAh
预计操作时间 10 小时
超长三年质保
物理/环境参数
尺寸 144mm*73mm*19mm
重量 240g (含电池)
工作温度 -25℃~65℃
存储温度 -40℃~85℃
相对湿度 95% (无凝结)
Humidity 95% (non-condensing)
抗摔强度 在工作范围内可经受多次从1.5米到水泥地面的反复跌落
翻滚测试 1米直径范围内可翻滚500次
工业等级 IP67
防静电 �8KV接触放电;�15KV空气放电
通讯参数
网络频段 WCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM
WLAN 802.11 b/g/n 内置天线
网络安全标准 WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-v2.0
WPAN Bluetooth V4.0
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
