新品速递
海通达推出HTD-WA355工业无线模拟量4路输入/4路输出控制器(电流型、电压型;无线3Km)
一、产品简介:
      HTD-WA355是一款工业无线模拟量4路输入4路输出的控制器,采用美国TI公司高性能DSP芯片,为用户提供多量程、高压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境的智能测控解决方案。
      HTD-WA355共有4 路差分输入,4路输出,控制器为24 位分辨率,精确度小于千分之二,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。HTD-WA355采用简单易操作的软件校准,可方便用户进行零点和满量程校准。
      HTD-WA355采集模块采用工业无线RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块如果出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。HTD-WA系列无线模拟量输入输出控制器可与其他不同I/O配置的控制器进行无线通讯,可为不方便布线和远距离传输的应用场合解决安装布线的困难。
       每个输入输出控制器可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,如果主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
       HTD-WA工业无线模拟量输入输出控制器I/O配置为:两路、四路、六路、八路。模拟量输入输出路数配置灵活,可满足各类用户的需求。控制器也可以用软件的方式将不用的通道关闭,从而达到加速循环的目的。
      工业无线RS485通讯网路如因故障通讯不上,主控计算机和控制器间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
      HTD-WA工业无线模拟量输入输出控制器均采用标准的modbus RTU协议,控制器将采集到的数据通过无线的方式传送到控制室或上位机的PLCDCS和工控机系统上。海通达系列产品已广泛与西门子、施耐德、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、台达、海为、和利时、中控等PLC、DCS系统互联互通。
二、产品图片:
三、产品技术参数:
◆输入端口:4路差动输入
◆输出端口:4路输出
◆发射功率:1W(无线视距3Km),可定制10、20Km
◆接线端口:采用外接式8位接线端子,可方便地拆卸连线
◆输入类型:mA、V(内部已有高精密100欧电阻,无需外接)
◆输入范围:4~20mA;0-5V、0-10V
◆输入阻抗:100欧
◆采样速率:每秒15次
◆分辨率:24位
◆带宽:15.75Hz
◆精确度:�0.02%或更好
◆零点漂移:20uV/�C
◆满程量漂移:25ppm/�C
◆CMR@50/60Hz:92dB min
◆过电压保护:�35V
◆微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
◆RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
◆参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
◆状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
◆工作温度: -25�C~ 75�C
◆存放温度: -40�C~ 85�C
◆工作湿度:5%~95%,无凝露
◆外接电源电压: 7.5~12V
◆外型尺寸:190x150x45(mm)
◆功耗: 1.3W
◆安装方式: 螺钉固定方式
四、典型应用:
◆医疗、工矿项目数据采集
◆工控教学应用远程通讯
◆移动数据采集站、水处理数据采集控制系统
◆智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
◆工业无线RS-232/485总线工业自动化控制系统
◆各种OEM生产设备的无线信号采集与传输
◆石油、化工行业数据采集与控制
◆工厂生产数据采集与控制
五、无线系统架构图:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
