宇通推出TC-TP通用信号输入隔离器
分为二线制或四线制两种形式。采用磁电隔离技术,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题, 保证系统的稳定性和可靠运行。
通用信号输入隔离器
■ 特征
�通用信号输入(包含热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、变送器配电、4~20mA电流源)
�可编程设定
�LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
�输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
�高“路盘比” 薄型16端子卡式结构, 4.3mm/每路
�可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
�模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
■ 概述
TC-TP通用信号输入隔离器
�适用于热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器, 可以为现场变送器提供配电,并接收4~20mA信号输入,也可以单独接受4~20mA电流源信号输入。经过隔离, 转换为标准的直流信号输出。
�通用信号输入隔离器(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
�仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
�液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
�背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
�仪表的输入输出包含多种通道形式(用户在订货时给予选择指定), 通道形式有: 1入1出、1入2出、1入3出、1入 4出、2入2出、2入3出。
�采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
�薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
�可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
