新品速递
迅鹏推出一进二出信号分配器
迅鹏推出一进二出信号分配器
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商。专业研制系列齐全、国内领先水平信号隔离器、隔离配电器、信号分配器、电量变送器、直流电能表、智能数显仪表、多功能电力仪表等产品的高新技术企业;司在高可靠性电能计量技术、专用集成电路设计、高性能的应用开发、转换技术、谐波计量技术、各类通讯技术、软硬件高可靠长寿命设计等方面积累了丰富的经验。迅鹏企业长期为用户提供先进技术和优质服务。
      1、一进二出信号分配器概述
一进二出信号分配器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
      2、一进二出信号分配器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
      3、一进二出信号分配器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护) AC220V
功    耗:≤1.2W(1入1出) ≤1.8W(1入2出) ≤2.0W(1入3出) ≤2.5W(1入4出) ≤2.4W(2入2出)
输入信号:直流电流或直流电压
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或直流电压
输出负载:电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
精    度:±0.2%F.S
温度漂移:≤±100PPM/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
     4、选型代码
   5、外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
拆装图
接线图
     注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接。
以精确、可靠、专业的优势满足电力系统和工业自动化控制各方位的需求。产品行销全国各地,在电力、石油、化工、煤矿、钢铁、轻工机械、造纸印染、酿造、电子、纺织、塑胶、污水处理、智能化楼宇建筑、航天基地、电镀、太阳能光伏发电、新能源等众多行业得到广泛应用,还被许多上市公司和国家重点工程选用,得到有关方面的高度评价。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
