Moxa推出强固型昼夜高清H.264变焦IP摄像机--VPort 56-2MP系列
简介
VPort 56-2MP是一款强固型变焦IP摄像机,可以在极端温度下工作,支持-35 ~ 75 �C工作温度,并且无需内置或外置的加热器和风扇。这款H.264枪式IP摄像机支持全高清分辨率(1920 x 1080),且具有工业规格的设计,特别适用于恶劣的现场环境。此外,其具有先进的光学技术,拥有10倍的光学变焦和16倍的数字变焦,不仅大幅提升了监控现场的工作效率,也确保了最佳的视频质量。VPort 56-2MP还可选各类外壳和PT扫描仪配件,可几乎满足所有的室内和户外安装需求。
摄像
传感器:1/2.5”高清逐行扫描CMOS
镜头:6.3 ~ 63 mm自动对焦变焦镜头
照度:
●彩色:0.2 lux @ F1.8
●B/W:0.05 lux @ F1.8
同步:内部
白平衡:ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent
电子快门:
●AES:On/Off
●Fix:1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,1/10000 sec
S/N比率:> 50 dB(AGC OFF)
ICR控制:自动(光线感应器控制)或DI控制
DNR:内置3D DNR
AGC控制:On/Off
背光补偿:On/Off
自动曝光:On/Off
图像旋转:翻转,镜像,旋转180度
自动感应提升:On/Off, Max. 64x
图像设置:手动调整亮度,饱和度和对比度
视频
视频压缩格式:H.264 (ISO/IEC 14496-10)或MJPEG
视频输出:通过以太网
视频格式:3个视频流(2 x H.264和1 x MJPEG)
●视频流1:H.264, 1920 x 1080 resolution (max.)
●视频流2:H.264, 1280 x 720 resolution (max.)
●视频流3:MJPEG, 1280 x 720 resolution (max.)
视频分辨率和FPS(每秒帧数):
视频查看:
●支持DynaStream™自动调节帧速率
●IS影像稳定系统,减少视频晃动
●CBR Pro™可在有限带宽内优化图像质量
●提供8个隐私区域
●可调整图像大小和质量
●时间戳和文字叠加
●最大10个同步单播连接
●ROI(感兴趣区域)最多可配置3个区域
PTZ:
●数字PTZ功能,或者使用PT扫描仪
●内置PTZ跟踪功能(待定)
音频音频输入:1路,3.5 mm插孔
音频输入:1路,3.5 mm插孔
2路音频:全双工2路音频网络
协议:TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS,DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS,SNMPv1/v2c/v3, DDNS, Modbus/TCP, 802.1X, SSH/SSL
网络:1个10/100BaseT(X)以太网口, RJ45接头或1个
100BaseFX, 单模
标准:ONVIF
串口
RS-485:1个全双工RS-485
GPIO
数字输入:1, max. 8 mA
●高: 13 ~ 30 V
●低:-30 ~ 3 V
继电器输出:1, max. 24 VDC @ 1 A
LED指示灯
STAT:表示是否正确导入系统
网络:10 Mbps或100 Mbps
电源:电源开/关
本地存储
SD卡插槽:标准SD插槽(SDHC, SDXC)
电源需求
电源输入:12/24 VDC, 24 VAC或PoE (PoE, 802.3at), 冗余双电源输入
电源功耗:23 W
机械特性
外壳:金属,IP30防护等级
安装方式:壁挂式安装,吸顶安装,杆式安装,墙角安装(外壳和安装配件可选)
报警
视频移动侦测:独立配置的3个运动区域
摄像头篡改:摄像头篡改敏感度可调
排程:每日重复排程
图像:提供报警触发前/触发时/触发后的JPEG快照功能
用户自定义报警:HTTP事件和CGI事件能够设定客制化报警动作
Email/FTP报警信息:事件触发自动存储图像通过 Email或FTP进行传输
预报警缓冲区:96MB JPEG快照图像视频缓冲
工作环境
工作温度:
标准型号:0 ~ 60 �C (32 ~ 140 �F)
宽温型号:-35 ~ 75 �C (-31 ~ 167 �F)
存储温度:-35 ~ 85 �C (-31 ~ 185 �F)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
安规认证
Safety:UL60950-1, EN 50121-4, NEMA TS2,
Class 1 Division 2 / Atex Zone 2 (Pending)
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN 55022) class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD), Level 3, EN 61000-4-3 (RS), Level 3,
EN 61000-4-4 (EFT), Level 3, EN 61000-4-5 (Surge), Level 3,
EN 61000-4-6 (CS), Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
保修
保修期:3年
注意:以上规格若有调整,请随时关注Moxa官网。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
