业界动态
科动控制BASremote升级趋势分析和密码验证功能
BASremote更新了3.7.0版本的固件,增强了全新的趋势分析以及密码验证功能。另外,固件的更新将变得更简单,只需通过网页就可完成。
当系统集成商需要集成不同类型的楼宇自动化协议或扩展楼宇自动化系统的点时,BASremote可以提供一个灵活的楼宇模块。根据客户的反馈,我们增加了一项新的趋势分析功能,支持BASremote的8通道趋势分析,以及任何连接的扩展设备通道,所有被映射的Modbus设备(串行或Modbus TCP)。
趋势数据会存储在BASremote中。你可以选择趋势分析的频率,这是一个单一的采样时间在一分钟内的增量,用于所有选定的变量趋势分析。由于趋势变量存储在RAM中,因此存储到非易失性闪存的频率可以设置为1分钟的增量,保证在断电情况下的数据。所有变量将有一个时间/日期戳来记录趋势时间。BASremote最多可以存储约150,000个选项。一旦趋势数据写满,它会自动丢弃最早的趋势数据并写入新的数据,执行FIFO操作,即先入先出。趋势数据支持简单CSV格式的BASremote网页,或通过FTP协议从BASremote重新获取,存储为CSV文件。趋势功能同时支持NTP(网络时间协议)功能,准确地设定趋势内的时间。
针对客户感兴趣的防止未经授权的访问BASremote,科动采用了BASremote网页的密码保护。新的身份验证功能可以让你分配一个用户名和密码,密码为字母或数字,至少为5个字符长度。
之后,所有的固件升级将变得更简单,现在BASremote已经能够通过网页界面进行升级。对于我们熟悉的BASgatewayLX,BASrouterLX或EIPR系列,升级的过程都是类似的。点击浏览按钮,选择科动控制提供的固件文件,然后点击上传即可。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
