BAScloudVPN服务的优点
科动控制的BAScloudVPN远程监控服务使系统集成商可以远程访问现场,从而提高效率,节省时间解决设备和系统的问题。
BAScloudVPNServer是一个基于云端的VPN服务器,由科动控制托管。它能为2个VPN客户端提供关键连接,其中一个安装在系统集成商的PC,另外一个则被植入位于远程端的科动EIPR-V的VPN路由器。用这个方法,建立起的2个安全隧道,不需要担心会干预防火墙。在互联网上基于云的BAScloudVPNServer由科动托管。
另外,系统集成商还能使用其它BAScloudVPN服务,包括OpenVPN兼容性,众多的可用性方案,安全通信,成本效益,灵活性以及可靠性。
远程访问现场站点
对于系统集成商来说,最大的好处就是BAScloudVPN可以远程访问,这样就不需要花费时间往来现场。BAScloudVPN服务可以很方便的在家、办公室或者任何地方远程访问现场。节省下来的时间,系统集成商可以更早的成功解决客户设备和系统问题,显著提高生产效率,客户满意度,减少差旅相关支出。只需一台笔记本,BAScloudVPN服务和EIPR-V路由器,任何地点,任何时间都可以建立一个远程安全的连接。客户的问题可以很快得到解决。
OpenVPN的兼容性和可用性方案
任何Windows PC,MAC,Linux PC,安卓设备或iOS设备都可以运行开源OpenVPN客户端。只需在服务器端建立一个账号用于BAScloudVPN服务。OpenVPN可以从OpenVPN.net下载(安卓设备请通过Google playstore,iOS设备通过Apple Store下载),多种设备访问BAScloudVPN成为可能。用户可以从以下易用性方案中获益。
- 楼宇自动化系统蜂窝和有线远程访问
- 通过有线和蜂窝连接远程访问JACE
- 不同客户端
- 利用EIPR-V的Wi-Fi和有线互联网连接
- 利用BAScloudVPN互联多个设备
- 利用BAScloudVPN互联多个JACE
- 保障多种楼宇系统Niagara/BACnet的基础
安全通信
BAScloudVPN支持证书使用的认证。这意味着在互信建立之前,EIPR-V和PC必须使用BAScloudVPN证书认证,BAScloudVPN必须获得包含这些设备证书的认证。BAScloudVPN服务利用加密的方式建立安全通信隧道。VPN隧道加密TCP/IP通信使互联网发送敏感信息变得安全。在VPN客户端和服务器之间,只有认证的设备可以和VPN进行通信。加密协议和认证使得通过VPN隧道的数据变的安全,能提供比在家或者办公室的互联网连接更安全的保护。
成本效益
VPN的主要目的就是提供一个低成本的方式,安全连接远程站点。利用VPN,你只需要花费传统远程访问解决方案的一部分成本,就能访问本地局域网。BAScloudVPN服务无需资金投入在本地VPN服务器。此外,该服务还提供了OpenVPN Windows PC客户端软件的免费下载。
灵活性,可靠性和性能
科动的BAScloudVPN服务提供了随时随地的访问,极大的灵活性,以及高性能的技术。最适合当前用户对高性能和安全性的需要。VPN服务对性能几乎没有影响,事实上性能有可能因此得到改善。安装了VPN解决方案后,网络效率通常会增加,例如BAScloudVPN的远程监控服务。
科动控制的BAScloudVPN远程监控服务包括蜂窝路由器(推荐使用EIPR-V无线路由器),托管基于云的VPN服务器以及选择一款手机运营商推出的数据套餐。
更多信息,包括产品手册,应用指南和搭配选择请浏览BAScloudVPN产品页面。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
