新品速递
科洛理思面面俱到工业嵌入式通讯计算机 –JetBox 8195
工业嵌入式通讯计算机: 2 GbE, 4 PoE(12~24V升压), VGA, 网卡插槽  New
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetBox 8195 工业嵌入式通讯计算机: 2 GbE, 4 PoE(12~24V升压), VGA, 网卡插槽 高性能处理器
•Intel Atom D525 1.8GHz处理器,1MB L2缓存
•系统芯片 D525 ICH8M
•DDR3 2GB (200-pin SoDIMM)
精密的结构满足高标准的应用
•无风扇,铝合金外壳提高散热性能
•工业级设计,抗振动抗冲击
丰富的接口满足各种连接需求
•2个GbE,4个升压PoE口,3个RS 232口,1个RS 232/422/485三合一口,6个USB
•1个CFAST卡槽,1个2.5" SATA
•VGA,3个音频接口(Ear-Phone, Line-In And MIC-In)
•miniPCIe槽用于扩展无线模块
即用型
•WES 2009
概述
JetBox 8195是一款配备Intel Atom D525 1.8GHz处理器,2GB DDRIII RAM内存的工业通讯计算机。JetBox 8194的设计构造非常适合作为前端设备,满足多界面多端口连接需求。其无风扇机身包含了所有主流接口界面,包括4个12~24VDC PoE升压端口,2个GbE千兆网口用于高带宽数据传输,6个USB 2.0用于数据存储,3个RS-232串口和1个RS-232/422/485三合一口用于串口设备连接,以及VGA及音频接口。此外,JetBox 8195配备1个CFAST卡槽支持更快速的读写,1个SATA接口可连接2.5" HD便于扩展存储空间和执行客制化设置。
即用型嵌入式Windows系统
 选用Korenix JetBox系列的优势之一是即用型嵌入式操作系统。Korenix致力于提升嵌入式计算机在工业自动化领域的可用性,整合了设备驱动,协议栈,系统工具,及服务进程于Windows Embedded Standard 2009操作系统,存储于CFAST卡或2.5" HD,仅需将存储卡或硬盘安装入JetBox 8195,便可让用户轻松体验JetBox的功能优势。
12~24V升压至48V PoE
 JetBox 8195配备Korenix专利PoE升压技术,可使用DC 12~24V电源供电,然后升压到DC 48V输出,为诸如IP摄像头,无线AP,IP电话等PD设备供电。因此,可以轻松将JetBox 8195安装于公车或列车上。
 尺寸 (单位: mm)
硬件规格
系统
处理器
Intel Atom D525 1.8GHz (1MB L2缓存)
无风扇设计
系统内存
2GB DDR3 RAM
存储
CFAST卡槽 x1
SATA插槽 x1 (适用2.5" HD)
以太网口
10/100/1000 Base-Tx RJ-45接口 x2,
10/100 Base-Tx RJ-45 connector with IEEE 802.3af standard PoE x4
串口
RS-232 x3, RS-232/422/485 x1
VGA
1个
Mobile插槽
miniPCIe x1
音频
Ear-phone, line-in, MIC-in
USB
USB2.0 x6
系统控制
电源开关 x1
重置按钮 x1
电源需求
DC input 12~24V (2-pin电源接线槽或电源插孔)
功耗
最高100W
最大2.88A (通常1.47A) @ 19V输入(含扩展卡 PoE)
LED指示灯
Power x1, HDD/CFast x1, LAN x2
硬件WDT
超时触发系统重启;Time-out时长设定有效范围:1~255秒
操作系统
支持多种操作系统
Windows XP, XP embedded, Windows 7
Korenix提供的操作系统
WES2009 (可选)
机械规格
构造
强固的铝合金外壳,满足IP31工业防护等级
颜色
银色
安装
桌面安装/壁挂安装
尺寸
190(W) x 240(D) X 82(H) mm
净重
2.9 kg
工作环境
工作温度
5 ~ 140�F (-15 ~ 60�C), 5 ~ 95% RH
存储温度
-4 ~ 176�F (-20 ~ 80�C), 5 ~ 95% RH
通过认证
FCC class B, CE
EN55022 class B, EN55024, EN61000-3-2, 3
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冲击测试
IEC60068-2-27 (50g peak acceleration)
振动测试
IEC60068-2-6 (5g/10~150Hz/operating)
MTBF
超过35,178小时@40�C
质保
3 年
嵌入式Windows 2009规格
协议栈
DHCP, IPv4, DNS, IPsec, HTTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, ARP, TAPI, TSP, SNMP, NTP, ICS, PPP, CHAP, EAP, Telnet, SNTP, FTP, SMTP, PPPoE, PPTP, NetBIOS
系统工具
Windows command shell, telnet, FTP, web-based administration manager, wireless zero configuration
支持的服务
Telnet server, FTP server, IIS Web server, Dial-up networking service, COM Services, Disk Management Services, Remote Registry Service
应用程序开发环境
  • Microsoft .net Framework 3.5 with service pack 1
  • Active Directory Service Interface (ADSI) Core
  • Active Template Library (ATL)
  • Certificate Request Client & Certificate Autoenrollment
  • COM Base
  • Common Control Libraries
  • Common File Dialogs
  • Direct3D
  • DirectPlay
  • DirectShow
  • Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)
  • File-Based Write Filter (FBWF)
  • Event Log
  • Internet Explorer
  • Mapi32 Libraries
  • Message Queuing (MSMQ) Core
  • Microsoft Visual C Run Time Libraries
  • Registry Editor
  • RPC
  • Smart Card Cryptographic Service Providers
  • Windows API
  • Windows Media Player 11
  • Windows Script Engines
  • WMI
设备驱动
Audio, LAN, SysChip, VGA, Watchdog timer
订购讯息
 包括:
•JetBox 8195
•附2-pin电源接线端子
•安装SATA 2.5" HD的配件
•橡胶脚垫/壁挂件
•快速安装向导
•用户手册及软件光盘
 可选配件
包含系统的CFAST卡 (容量4G), 或HD (SATA接口,容量320G)
•ICFAST4G-WES2009 Windows Embedded Standard 2009
•HD320G-WES2009 Windows Embedded Standard 2009
火车维护站自动化系统
