新品速递
重庆宇通推出通用型本安处理器
重庆宇通推出通用型本安处理器
该系列产品均能够确保现场信号和连接设备实现高压电气隔离,在系统电源、输入、输出信号三者之间形成零电流或零电位差属性的连接关系,保持信号传输准确平稳,也将地线的复杂性及成本降到最低。并具有防止危险能量通过转换电路馈送到爆炸性气体现场的能力,维持信号现场达到对应的安全防爆等级。
通用信号输入安全栅按不同的接线方式切换配电、电流、热偶、热阻、毫伏、滑线电阻等信号输入。输入信号统一使用《宇通R系列控制软件V1.3》进行组态设定。组态参数仅为信号(或分度号),零点、满度3项,可在不通电的状态下进行。正常使用后精度优于0.03%FS。输入开路或短路,输出高于高限或低于低限,组态的缺省值为输出>21.5mA。也可以组态重设。
输入热电阻量程范围10Ω~400Ω,最小分辨率�2mΩ,稳定性�3mΩ,温度漂移�20PPM/℃。三线输入方式补偿引线误差,≥50℃量程(Pt100)时,附加误差≤�0.02℃。
热电偶输入电压范围4~80mV,最小分辨率�1μV,稳定性�2μV,温度漂移<�20PPM/℃。冷端补偿附加误差≤�1℃。
滑线电阻的最大量程为0~500Ω。量程<50Ω时,应连接成三线制输入方式以抵消引线误差。精度�0.05%FS。
直流毫伏最大量程0~100mVDC,最小量程0~5mVDC,精度�0.05%FS。最小分辨率1μV,稳定性2μV,温度漂移�20PPM/℃。
配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时需说明。出厂默认值28mA(�2mA)。
配电和电流输入/电流输出,精度典型值�0.05%FS;温度漂移�0.1μA/℃。
输出信号4-20mA,可扩展到0-20mA。
输出自适应负载0~800Ω(注:1入3出负载为0~550Ω,1入4出负载为0~350Ω)。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
通用信号输入安全栅的仪表面板有LCD液晶显示型和LED背光指示型。LCD可显示输入值、输出值,或者是用户要求显示的工位号。如果不带显示,其仪表面板采用LED背光设计。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
卡装式结构,外形尺寸12.5�118.5�114.5(mm)。采用标准的35mmDIN导轨卡式安装。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
