深圳讯记推出管理型环网交换机
10口千百兆混合网管型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持4~8个10/100BaseT(X)RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口和0~4个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。
10口千百兆混合网管型工业以太网交换机
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN网管功能
支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms
支持继电器告警输出,用于电源、端口和环网状态告警
采用高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W
支持导轨式或壁挂式安装
工作温度范围:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃),适合恶劣环境应用
传统交换特性
支持QoS/IGMP/802.1Q/802.1p/802.3标准,存储转发交换方式
支持0~8个10/100BaseT(X)RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持0~4个100BaseFX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
支持0~2个1000M SFP标准网络端口,可以灵活的选用对应的模块支持1000M光纤接口或RJ45电缆接口
支持广播风暴抑制功能
高级工业冗余以太网联网特性
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级-QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交 三种环网模式
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
接 口
RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC48V/1A
电源输入:两路电源输入,2个可拔插的4针接线端子,共地
电 源
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于10W
内置过流保护
继电器
继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
尺寸(长�宽�高):152mm�121mm�53mm
净重:900 克
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~125℃
湿度:10%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
