苏州迅鹏仪器XP系列信号隔离器非标定制规格汇总
苏州迅鹏仪器仪表有限公司09年至今XP系列非标定制信号隔离器(部分)
序列号 | 修改说明 | 特规号 |
1 | 输入4-20mA,输出:1路4-20mA,2路开关量 | T-XP-201 |
2 | 输入4-20mA,输出:1路4-20mA,1路开关量 | T-XP-202 |
3 | 输入PT100 输出:1路4-20mA,1路开关量 | T-XP-203 |
4 | 一路继电器输出,常开+常闭 | T-XP-204 |
5 | 输出方式为两路的最大值输出 | T-XP-301 |
6 | 变送输出跟随两通道测量的平均值输出 | T-XP-302 |
7 | 两路4-20mA输入,一路开关量输入,由开关量选择其中一路输出 | T-XP-303 |
8 | 一进一出,输入4-20mA,输出4-20mA(二线制),即卡件供电 | T-XP-305 |
9 | 输入是热电阻,输出回路供电 | T-XP-306 |
10 | 输入是热电偶,输出回路供电 | T-XP-307 |
11 | 输入是电流或者电压,输出回路供电 | T-XP-308 |
12 | 输入是交流0-5A,输出回路供电 | T-XP-309 |
13 | 输出回路供电,另外还需要给前端二线制变送器提供馈电24V | T-XP-310 |
14 | DC48V供电 | T-XP-401 |
15 | DC15V供电 | T-XP-402 |
16 | 一路输入0~±10V,一路输出0~±10V | T-XP-403 |
17 | 输入2-10V,输出为4-20mA | T-XP-405 |
18 | 输入双路±10V,输出双路±10V | T-XP-406 |
19 | 输入为±75mV,输出为±5V | T-XP-407 |
20 | 双路输入±75mV,双路输出±75mV | T-XP-408 |
21 | 输入和输出都为±20mA,跟踪输出 | T-XP-409 |
22 | (高速)-10V~10V 转 2-6V | T-XP-410 |
23 | 0~50mA输入,4~20mA输出 | T-XP-411 |
24 | 输出为0-30mADC 输出负载300Ω | T-XP-412 |
25 | 输入4~20mA和0~10V可切换,输出-10V~10V | T-XP-413 |
26 | 输入大电压0-600V,输出4-20mA或者0-10V模拟量 | T-XP-415 |
27 | 输入为电位计0-4.7KΩ | T-XP-416 |
28 | 输入是NI1000,输出是模拟量 | T-XP-417 |
29 | 输入为wre325(0-700℃)),输出为4-20mA | T-XP-418 |
30 | 一路输入热电阻信号,一路输出热电阻信号 | T-XP-419 |
31 | 一路输入热电阻信号,其中一路输出为热电阻信号,另外一路为4-20mA | T-XP-420 |
32 | 输入K偶,一路输出4~20mA,第二路输出对应输入电偶的毫伏值 | T-XP-421 |
33 | 一路K偶进两路K偶出,同时需要冷端补偿 | T-XP-422 |
34 | 一进二出,输入、输出均为热电偶信号,不需要冷端补偿 | T-XP-423 |
35 | 两路K偶输入,两路K偶输出 | T-XP-424 |
36 | 二线制接近开关0-60HZ(馈电12V),输出是模拟量或开关量 | T-XP-425 |
37 | 模拟量信号(电流或电压)输入,频率信号输出 | T-XP-426 |
38 | 频率信号进,频率信号出 | T-XP-427 |
39 | 输入为干接点信号,输出为无源继电器信号 | T-XP-501 |
40 | 输入三线制开关(0~1KHZ,)输出2路0/24V有源开关 | T-XP-502 |
41 | 输出型隔离器(一般用于阀门定位器、执行机构、电磁阀) | T-XP-503 |
42 | 双通道隔离器,其中一个通道为输入型,另外一通道为输出型 | T-XP-504 |
43 | 信号隔离器带电位器调节,含调零度和调满度 | T-XP-505 |
44 | 带HART协议隔离器 | T-XP-506 |
以上为一些非标定制规格,客户如有和上面一样规格或相似规格联系销售时可以先说特规号。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
