新品速递
零点 4点TTL反相输出模块5VDC/20mA
- ST-2124 是4通道TTL反相输出,输出0VDC/20mA。
- 控制系统通过数字输出调动所连接的负载。
- 所有输出具有短路保护。
- 此模块有5个状态指示灯。一个用于网络状态,其他的都为现场设备的状态
- 这是现场总线和IO之间通过光电耦合器的带电隔离方式
事项
5VDC 输出模块
输出规格
每个模块输出
4, TTL反相输出(默认:5V)
指标
4绿色输出状态/1绿/红总线状态
输出电压范围
标准5VDC,最小4.5VDC到最大5.5VDC
工作频率
50kHz
高电平输出电压
最小4.8VDC@5VDC,5mA
低电平输出电压
最大0.3Vdc@0Vdc, 5mA
输出信号延迟
关到开 : 最大0.3ms
开到关 : 最大0.3ms
输出电流额定值
每通道最大20mA
所有常见的最大80mA
保护
输出短路保护
现场电源过电压保护(约6.7Vdc)
现场电源反向电压保护
浪涌电流
40mA持续10ms, 每秒重复.
常见类型
4 / 4COM (一般常见)
一般规格
功耗
最大50mA @ 5.0Vdc
隔离
光电耦合隔离
现场电源
电压范围: 4.5~5.5Vdc
电源电压: 5Vdc 额定
接线
I/O 最大电缆2.0mm�(AWG 14)
重量
70g
模块规格
12mm x 99mm x 70mm
环境条件
请参阅“环境规范”
管脚编号
描述
管脚编号
描述
0
输出通道 0
1
输出通道 1
2
输出通道 2
3
输出通道 3
4
 (0V)
5
地 (0V)
6
 (0V)
7
地 (0V)
接线示意图
数据映射到图像表
扩展模块状态LED显示
状态
LED
指示
未通电
设备没有扩展模块或可能不通电
初始化
该参数尚未初始化。
总线故障
绿色
总线正常运行
总线就绪
绿色闪烁
总线就绪
总线故障
红色闪烁
总线超时
总线通信失败
设备故障
红色
设备故障
通道状态 LED显示
状态
LED 显示
指示
没信号
关闭
正常工作
On信号
绿色
正常工作
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
