零点推出16点输出模块24VDC/0.5A
- ST-221F是16通道NPN型输出模块,具有0VDC/0.5A的输出。
- 所连接的负载通过数字输出模块被控制系统调动。
- 所有输出具有短路保护。
- 此模块有17个状态指示灯。一个用于网络状态,其他的都为现场设备的状态。
- 这是现场总线和IO之间通过光电耦合器的带电隔离方式。
事项 | 24VDC 输出模块 | ||||
输出规格 | |||||
每个模块输出 | 16 点, NPN型(负逻辑) | ||||
指标 | 16个绿色输出状态, 1个绿色或红色总线状态 | ||||
通态电压范围 | 额定24Vdc , 最小11Vdc 到 最大28.8Vdc | ||||
通态电压降 | 最大0.3Vdc@25�C | ||||
通态电流 | 每通道最小1mA | ||||
通态电压降 | 最大50uA | ||||
输出信号延迟 | 关到开 : 最大0.3ms | ||||
开到关 : 最大0.3ms | |||||
输出电流额定值 | 每个通道最大0.5A | ||||
每根公用最大4.0A | |||||
保护 | 过温关断:最小150�C | ||||
常见类型 | 16 点 / 2COM (单个通用) | ||||
一般规格 | |||||
功耗 | 最大80mA @ 5.0Vdc | ||||
隔离 | 光电耦合隔离 | ||||
现场电源:非隔离 | |||||
现场电源 | 电源电压 : 24Vdc 额定 | ||||
电压范围 : 11~28.8Vdc | |||||
功耗: 每通道3mA@28.8Vdc | |||||
线型 | 据连接类型自定 | ||||
重量 | 70g | ||||
模块规格 | 12mm x 99mm x 70mm | ||||
环境条件 | 请参阅“环境规范” | ||||
管脚编号 | 描述 | 管脚编号 | 描述 | ||
1 | 输出通道 0 | 2 | 输出通道 1 | ||
3 | 输出通道 2 | 4 | 输出通道 3 | ||
5 | 输出通道 4 | 6 | 输出通道 5 | ||
7 | 输出通道 6 | 8 | 输出通道 7 | ||
9 | 输出通道 8 | 10 | 输出通道 9 | ||
11 | 输出通道 10 | 12 | 输出通道 11 | ||
13 | 输出通道 12 | 14 | 输出通道 13 | ||
15 | 输出通道 14 | 16 | 输出通道 15 | ||
17 | 地(0V) | 18 | 地(0V) | ||
19 | 电源( 24V) | 20 | 电源( 24V) |
接线示意图
数据映射到图像表
扩展模块状态LED显示
状态 | LED | 指示 |
未通电 | 关 | 设备没有扩展模块或可能不通电 |
未初始化 | 该参数尚未初始化。 | |
总线故障 | 绿色 | 总线正常运行 |
总线就绪 | 绿色闪烁 | 总线就绪 |
总线故障 | 红色闪烁 | 总线超时 |
总线通信失败 | ||
设备故障 | 红色 | 设备故障 |
通道状态 LED显示
状态 | LED 显示 | 指示 |
没信号 | 关闭 | 正常工作 |
On信号 | 绿色 | 正常工作 |
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
