科洛理思推出6口千兆IEEE802.3af/at工业PoE以太网供电交换机
6口千兆PoE交换机
4个IEEE 802.3af/ 802.3at PSE端口
1个100Mbps/1000Mbps SFP上连光口
1个1000Mbps RJ-45上连端口
PoE整机输出功率110Watts
内建48V升压器
DC 12~36V电源输入
支持9KB巨帧
高清视频监控网络解决方案
用户自定义多事件继电器报警
金属外壳满足IP30工业防护等级
适用恶劣工业环境:-40~75�C
概述
JetNet 3906G是一款强固型入门级工业PoE以太网供电交换机,支持4个千兆高功率PoE端口,1个千兆RJ-45端口和1个SFP插槽,支持100Mbps或1000Mbps光模块。PoE端口满足IEEE802.3at和IEEE 802.3af以太网供电标准,可提供30Watts和15Watts电量输出。它还满足IEEE标准如IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab/ 802.3z等,支持多种连线速率和供电模式。
内建DC升压器适用车载PV IP视频监控
PoE以太网供电技术在IP视频监控系统中的应用非常普遍。大多数的应用需要在现场安装DC48V电源,这在室内并不困难,但在移动车辆上则很难实现。JetNet 3906G内建DC升压器可解决现场缺乏48V电源的问题。
交换机从车载电源或PV电池(12V或24V)取电,然后升压至48V输出,在75�C环境中,总输出功率可达110W。JetNet 3906G亦可工作在极端恶劣的工业环境中,工作温度范围:-40�C~75�C。
扩展网络连接
JetNet 3906G提供2个千兆上连端口,1个千兆RJ-45端口和1个100Mbps或1000Mbps光口。这两个端口是相互独立的。因此,JetNet3906G可以建立高速上连通道,或通过单模或多模光口延长传输距离。
入门级,高性能,PoE解决方案
6口千兆PoE解决方案–JetNet3906G专门针对特殊需求的垂直市场而设计,如缺乏DC48V电源的车载IP视频监控系统。14Gbps高速矩阵和巨帧传输能力,为高清摄像头提供更优传输效能。因此,JetNet3906G是入门级千兆PoE交换机的最佳选择,不仅成本低,性能高,而且接线灵活,安装简单。
尺寸(单位: mm)
规格
火车维护站自动化系统
