新品速递
科洛理思推出工业多频802.11 n/a/b/g无线AP/基站
可设置Single/Dual/Triple RF:802.11a/b/g/n和2.4G/5G Superb
出色的性能:3个RF,2个GbE,带宽最高350Mbps
超强发射功率扩展传输距离和无线覆盖范围
高接收灵敏度提升信号质量
2x2 MIMO技术速率提升一倍
支持高性能多跳数模式(2710/2720/2730-H)
支持无线QoS(WMM)优先级管理适合视频传输
支持Multi-SSID,802.1x,Access List以及WEP/WPA/WPA2安全加密
玻璃纤维天线
千兆PoE以太网电源输入
导轨安装
概述
JetWave 2700 JetWave 2700是一款工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n无线传输标准,提供2.4GHz及5GHz频段高性能可靠的无线解决方案。使用JetWave 2700无线AP,网络设计者可以轻松整合有线及无线网络。伴随新一代802.11n MIMO技术,多频设计(最多3个独立RF模块)可提供最高350Mbps高速数据通路,提供灵活的无线主干网以及冗余无线连接,可提升整个无线网络的可靠性。JetWave 2700支持AP,WDS和工作站模式。2700-M支持无线MESH网络。无线网状网络由多个节点组成,相互通讯,可扩展无线网络覆盖范围,平衡负载相互备援。先进的功能包括Korenix专利快速漫游技术,确保高速移动状态无缝连接。无线安全方面,支持64/128/152-bit WEP加密,WPA/WPA2/802.11i,可启动或关闭SSID广播,MAC访问控制,IEEE 802.11X/RADIUS认证等。JetWave 2700支持DC电源输入,也支持PoE以太网供电,使项目部署更加简单灵活。JetWave 2700支持导轨安装,工作温度范围可达
-35~65�C,适合安装在极端恶劣的环境中。
工厂无线解决方案
JetWave 2700支持3路802.11n/a/b/g双频无线接口,以及高性能MIMO技术,配备玻璃纤维天线,并支持MESH网状结构和快速漫游技术,适用在极端恶劣的工业环境中组件无线网络。JetWave室内无线AP,可为工厂无线应用提供最理想的解决方案。
20ms高速漫游
在时速高达120km的行进火车或汽车上可实现20ms无缝切换,时速100km时吞吐量最高120Mbps。
(JetWave 2700/2800-M)
灵活性高 性能出色
3个RF模块通过软件设置可满足各类无线连网需求。配备千兆以太网口,提供最高350Mbps无线带宽。
自动配置,自动适应网状结构
在Mesh网状模式下,JetWave 2800/2700系列设备会相互检索,整合成一个能自动配置,可扩展的自愈网络。它克服了环境和结构的限制,为重要工业应用提供稳定可靠的无线连网方案(-M,Mesh版本)。
MIMO技术吞吐量提升一倍
JetWave 2700支持802.11n MIMO技术。它包含两路发射链,两路接收链和两路数据流,通常表示为2x2或2T2R,提供最高300Mbps速率。
导轨安装适用工业环境
JetWave 2700 支持导轨安装方式,配备玻璃纤维天线,工作温度范围可达-35~70oC,是工业恶劣环境下理想的无线解决方案。
火车维护站自动化系统
