三门峡恒康铝业行车变频器A14故障检测和解决方案
2014/1/13 11:12:23
上海津信变频器技术服务中心接到该公司反应,由于老的变频器损坏,该公司将放置于仓库的新备机变频器换上使用,但是设备只要一运行或运行一段时间,变频器就会出现A14接地故障报警,经确认电机正常,怀疑可能是备机出了问题,于是买了一台新的变频器试机,但是出现了同样的故障报警,故向上海津信变频器技术服务中心寻求帮助。
通过上海津信变频器技术服务中心的负载测试平台检测,确认备机及新机两台变频器运转正常,排除变频器本身故障。因此,津信的技术工程师初步诊断导致该故障的原因为现场外围影响。
上海津信派遣技术服务工程师抵达现场后,马上确认了该公司描述的现象,期间通过各种手段,包括更换板卡、参数优化、版本升级或者降级等都无法解决问题。之后通过现场环境检测以及与工作人员沟通现场的设备工艺,发现现场的磁场干扰非常大,严重干扰变频器的霍尔电流检测,才出现了A14接地故障。
通过新老机器的比较,上海津信现场服务工程师发现,由于丹佛斯FC302变频器老式磁阻式电流传感器,此电流传感器对外部磁场干扰不敏感。后来改用新型号的霍尔效应传感器,此电流传感器是依据电流能够产生磁场的原理工作的,所以对外部磁场干扰比较敏感,导致变频器一运行就报接地故障。
最后通过以上分析,上海津信现场服务工程师决定对新变频器采取磁屏蔽的措施,用封闭的铁筒罩住变频器,如图所示,设备重启后马上就运行正常了,并且连续运行了16个小时,期间无任何故障报警,一切运转正常。
客户对于上海津信变频器技术服务中心的响应速度,及规范化的服务流程表示高度认可,同时津信的技术服务工程师的业务水平做出了很高的评价。
此刻,连接未来:2024丹佛斯传动三合一新品发布
2024年丹佛斯变频器技术培训班(总第120期)圆满结束
上海津信荣获丹佛斯传动“DrivePro业务开拓奖”
丹佛斯船舶应用方案,领航绿色航运
丹佛斯iC7系列变频器亮相进博会赋能绿色未来
