新品速递
苏州迅鹏仪表推出SPB-XSL温度巡检仪
苏州迅鹏仪表 SPB-XSL温度巡检仪,SPB-XSL智能巡检仪适用于5~80点过程量的检测和报警。可输入热电阻
、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号。
  •  基本误差小于 0.2%F�S ,显示范围 -1999~9999
  •  各通道独立设定输入信号类型、量程、报警值
  •  各通道独立设定数字滤波时间常数,有效提高抗干扰能力
  •  各通道独立设定零点和满度修正,有效减小传感器误差,提高系统测量精度
  •  可任意关闭不使用的通道
  •  2 级参数。第 2 级参数受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大减小参数设置的工作量
  •  手动、定时、报警启动打印
  • 快速、高效的通信接口,大大缩短通信时间
二、SPB-XSL智能巡检仪选型表:
① 5~80 通道,基本误差优于�0.2%F�S ;
② 可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号;
③ 铝合金外壳,进口优质接线端子;
④ 各输入通道均带浪涌、过压保护;
⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到 III 级;
注:1、标准范围输入信号:
常用产品选型
SPB-XSL/A-08RS2V0
SPB-XSL/A-16ES1PV0
SPB-XSL/B-24BS2V1
SPB-XSL/C-32XS2V0N-M
SPB-XSL/C-40LS2PV0
SPB-XSL/C-48RS1PV0
SPB-XSL/C-56XS1PV1
SPB-XSL/D1-64RS2P1V1
SPB-XSL/D1-72ES2PV0
SPB-XSL/D2-80LS1V0
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
