新品速递
迅鹏SPB-XSJ系列定量控制仪
迅鹏SPB-XSJ系列定量控制仪
——— 定量控制仪
迅鹏SPB-XSJ系列定量控制仪,SPB-XSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。
 误差小于 0.2%F . S ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器
2 点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出
变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
 累积量脉冲输出功能
 瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择
 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直 接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持.
 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
多种外形尺寸和面板形式
对于非线性信号,可利用仪表的 8 段折线功能
停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后 8 次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
二 、SPB-XSJ流量积算仪选型表:
三、SPB-XSJ流量积算仪技术规格:
3.1 基本技术规格
电 源:
220VAC 供电的仪表: 220V ± 10% ,功耗小于 7VA ;
24VDC 供电的仪表: 24V ± 10% ,功耗小于 5VA ;
12VDC 供电的仪表: 9V~20V ,功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境: 0 ℃ ~ 50 ℃ ,湿度低于 90%R . H 宽温范围的仪表需在订货时注明
 显示范围:
瞬时流量 4 位 LED 显示, 0~9999 ,小数点位置按需要设置
累积流量 8 位 LED 显示, 0~99999999 ,小数点位置与瞬时流量相同
 输入信号: 直流电流: 4mA~20mA , 0mA~10mA , 0mA~20mA
可通过设定选择
直流电压: 1V~5V DC , 0V~5V DC 可通过设定选择
脉冲: 0.1Hz~10KHz
 基本误差: 小于± 0.2%F . S
测量控制周期: 0.2 秒
3.2 选配件技术规格
报警输出
 2 点、可通过设定选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出方式
继电器输出:触点容量 220V AC , 3A
 OC 门输出(订货时注明):电压小于 30V ,电流小于 50mA
 变送输出
瞬时流量输出
 光电隔离
 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω
 1V~5V , 0V~5V , 0V~10V 直流电压输出,需订货时注明
 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5%F.S或:1/4000,误差小于±0.2%F.S(订货时注明)
 累积量脉冲输出:OC门或电压脉冲
 OC 门输出:电压小于 30V ,电流小于 50mA
 电压输出: 5V 电压输出时,在 VD 、 OUT 端接 260Ω 电阻
 通讯接口
 光电隔离
 RS232 、 RS485 、 RS422 标准,在订货时注明
 仪表地址0~99 可设定
 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:以"#"为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms.
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
打印接口及打印单元
 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
 手动,手动 + 定时,手动 + 定时 + 报警三种打印方式通过设置选择
 打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,累积值、工程量单位
 1 台打印单元只能接 1 台仪表,需要 1 台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
 打印单元为 16 列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
 停电记录
 自动记录总停电时间,总停电次数,以及最后 8 次停电和上电的实时时间,通过面板调出查看
 外供电源
用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于± 5% ,负载能力大于 50mA.
常用产品选型
SPB-XSJ/A-S2IT0B1A0S0V0
SPB-XSJ/A-H2IT0B1A0S0V0
SPB-XSJ/A-H2IT2B2A1S2V0
SPB-XSJ/A-H2VT1B3A2S1V0DO
SPB-XSJ/B-F2VB0A3S0V1P
SPB-XSJ/B-F2KT2B3A4S1V1DO
SPB-XSJ/C-H1IT2B2A0S0V1
SPB-XSJ/C-H1VT0B0A0S2V0N-M
SPB-XSJ/B-F2IT0B3A1S0V0P1DO
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
