新品速递
科洛理思6口千兆工业PoE以太网供电交换机-JetNet3906G
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 3906G 6口千兆IEEE802.3af/at工业PoE以太网供电交换机 •6口千兆PoE交换机
•4个IEEE 802.3af/ 802.3at PSE端口
•1个100Mbps/1000Mbps SFP上连光口
•1个1000Mbps RJ-45上连端口
•PoE整机输出功率110Watts
•内建48V升压器
•DC 12~36V电源输入
•支持9KB巨帧
•高清视频监控网络解决方案
•用户自定义多事件继电器报警
•金属外壳满足IP30工业防护等级
•适用恶劣工业环境:-40~75�C
概述
JetNet 3906G是一款强固型入门级工业PoE以太网供电交换机,支持4个千兆高功率PoE端口,1个千兆RJ-45端口和1个SFP插槽,支持100Mbps或1000Mbps光模块。PoE端口满足IEEE802.3at和IEEE 802.3af以太网供电标准,可提供30Watts和15Watts电量输出。它还满足IEEE标准如IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab/ 802.3z等,支持多种连线速率和供电模式。
内建DC升压器适用车载PV IP视频监控
PoE以太网供电技术在IP视频监控系统中的应用非常普遍。大多数的应用需要在现场安装DC48V电源,这在室内并不困难,但在移动车辆上则很难实现。JetNet 3906G内建DC升压器可解决现场缺乏48V电源的问题。
 交换机从车载电源或PV电池(12V或24V)取电,然后升压至48V输出,在75�C环境中,总输出功率可达110W。JetNet 3906G亦可工作在极端恶劣的工业环境中,工作温度范围:-40�C~75�C。
扩展网络连接
JetNet 3906G提供2个千兆上连端口,1个千兆RJ-45端口和1个100Mbps或1000Mbps光口。这两个端口是相互独立的。因此,JetNet3906G可以建立高速上连通道,或通过单模或多模光口延长传输距离。
入门级,高性能,PoE解决方案
6口千兆PoE解决方案–JetNet3906G专门针对特殊需求的垂直市场而设计,如缺乏DC48V电源的车载IP视频监控系统。14Gbps高速矩阵和巨帧传输能力,为高清摄像头提供更优传输效能。因此,JetNet3906G是入门级千兆PoE交换机的最佳选择,不仅成本低,性能高,而且接线灵活,安装简单。
尺寸(单位: mm)
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3u 100Base-FX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.3at High Power PoE with 2-Event classification
IEEE 802.3x flow control and back-pressure
性能
MAC物理地址访问列表
2K MAC物理地址列表
封包缓存
1Mbits
交换机制
存储转发交换技术
转发数据帧大小
64bytes ~ 9Kbytes jumbo frame
系统吞吐量
10Mbps -14880 PPS
100Mbps-148800 PPS
1000Mbps -1488000 PPS
PPS:每秒封包数量, 64Bytes封包长度
界面
千兆以太网口RJ-45
5个1000Mbps RJ-45自适应MDI/ MDI-X,自动协商功能,包含4个IEEE 802.3af/IEEE 802.3at以太网供电端口ports
SFP插槽
1个SFP插槽,支持千兆SFP模块或百兆SFP模块。可通过DIP拨码开关选择
(需重启)
电源
冗余电源输入支持极性反接保护,可拆卸6-pin接线端子
继电器保护输出
1路干继电器报警输出,通常为开路
线缆
100Base-TX: 2-pairs EIA/TIA568-B UTP/STPCat.5e/ Cat.6 cable
1000Base-T: 4-pairs EIA/TIA568-B UTP/STPCat.5e/ Cat.6 cable
报警控制
通过6-pin DIP拨码开关启动或关闭端口断连或掉电报警
继电器报警能力
电流0.5A,电压DC24V
报警输出类型
正常状态 (报警关闭) – 建立一个开路
异常情况(报警启动) – 建立一个回路
LED指示灯
Power1(绿灯)/Power2(绿灯), AlarmActive (红灯)
Ethernet Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁),
PoE powering (黄灯亮), SFPport: Link (绿灯亮)
PoE
PoE界面
千兆以太网端口1 ~ 4
PoE供电模式
Alternative-A(Data Pair Power feeding): Port 1~4 , V (3,6) V- (1,2)
PoE分级模式
IEEE 802.3af和IEEE 802.3at 2-Event
PoE供电预算
每端口最高输出30W,整机输出功率最高110W(75�C)
PoE在75�C/95%温湿度环境下:
DC 12V/ 60W (Maximum) output, Inrush current 7.53A DC 24V/ 110W (Maximum) output, Inrush current 6.01A DC 36V/ 110W (Maximum) output, inrush current 3.68A
电源需求
系统电源
DC 12V或DC 24V, 输入范围: DC12~36V
极性反接保护和过流保护
功耗
10 Watts / DC 24V(75�C环境温度无PoE负载)
机械规格
外壳
金属外壳满足IP30工业防护等级
安装
EN50022 DIN导轨安装
尺寸
144mm (H) x 55 mm (W) x 105mm (D)
(不含导轨夹)
单重
0.8 Kg不含包装
工作环境
工作温度
40~75�C / 110W PoE loading (DC 24V/ 36V)
工作湿度
0% ~ 95%, 无凝露
存储温度
-40 ~ 80�C
通过认证
电器安全
满足IEC 60950-1
电源外壳间,网口外壳间DC 2.12KV Hi-pot 隔离保护
EMC/ EMI
IEC/EN 61000-6-4, CISPR 16-1-2/ -2-1/-2-3, CISPR 22, FCC ClassA, C
EMC/ EMS
IEC/EN 61000-6-2
IEC 61000-4-2 ESD: Contact 6KV /Air Con. 8KV IEC 61000-4-3 RS: 80M~1Ghz /20V, 1.4~2Ghz/3V, 2~2.7Ghz /1V
IEC 61000-4-4 EFT: L-L/L-N 2KV, Signal 2KV
IEC 61000-4-5 Surge: L-L/1KV, L-N/2KV, Signal I/O 1KV
IEC 61000-4-6 CS: 0.15M~80Mhz / 10V
IEC 61000-4-8 PFMF: 30A/m Cont. 300A/m 1~3S.
抗振动/抗冲击
IEC /EN 60068-2-6 vibration: 10~150Hz, 20m/s2 (2.04g), 20 sweeps / per axis.
IEC /EN 60068-2-27 shock: 50g acceleration, 11ms duration, Half –Sine wave
订购讯息
JetNet 3906G 6口千兆IEEE802.3af/at工业PoE以太网供电交换机,-40~75�C
包括:
•JetNet 3906G
•快速安装向导
•EN50022导轨夹 (附在交换机上)
火车维护站自动化系统
