新品速递
科洛理思推出工业多频802.11 n/a/b/g无线AP/基站-JetWave 2710-H
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetWave 2710-H 工业多频802.11 n/a/b/g无线AP/基站
•可设置Single/Dual/Triple RF:802.11a/b/g/n和2.4G/5G Superb
•出色的性能:3个RF,2个GbE,带宽最高350Mbps
•超强发射功率扩展传输距离和无线覆盖范围
•高接收灵敏度提升信号质量
•2x2 MIMO技术速率提升一倍
•支持高性能多跳数模式(2710/2720/2730-H)
•支持无线QoS(WMM)优先级管理适合视频传输
•支持Multi-SSID,802.1x,Access List以及WEP/WPA/WPA2安全加密
•玻璃纤维天线
•千兆PoE以太网电源输入
•导轨安装
概述
JetWave 2700是一款工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n无线传输标准,提供2.4GHz及5GHz频段高性能可靠的无线解决方案。使用JetWave 2700无线AP,网络设计者可以轻松整合有线及无线网络。伴随新一代802.11n MIMO技术,多频设计(最多3个独立RF模块)可提供最高350Mbps高速数据通路,提供灵活的无线主干网以及冗余无线连接,可提升整个无线网络的可靠性。JetWave 2700支持AP,WDS和工作站模式。2700-M支持无线MESH网络。无线网状网络由多个节点组成,相互通讯,可扩展无线网络覆盖范围,平衡负载相互备援。先进的功能包括Korenix专利快速漫游技术,确保高速移动状态无缝连接。无线安全方面,支持64/128/152-bit WEP加密,WPA/WPA2/802.11i,可启动或关闭SSID广播,MAC访问控制,IEEE 802.11X/RADIUS认证等。JetWave 2700支持DC电源输入,也支持PoE以太网供电,使项目部署更加简单灵活。JetWave 2700支持导轨安装,工作温度范围可达
-35~65�C,适合安装在极端恶劣的环境中。
工厂无线解决方案
JetWave 2700支持3路802.11n/a/b/g双频无线接口,以及高性能MIMO技术,配备玻璃纤维天线,并支持MESH网状结构和快速漫游技术,适用在极端恶劣的工业环境中组件无线网络。JetWave室内无线AP,可为工厂无线应用提供最理想的解决方案。
 20ms高速漫游
 在时速高达120km的行进火车或汽车上可实现20ms无缝切换,时速100km时吞吐量最高120Mbps。
(JetWave 2700/2800-M)
灵活性高 性能出色
3个RF模块通过软件设置可满足各类无线连网需求。配备千兆以太网口,提供最高350Mbps无线带宽。
自动配置,自动适应网状结构
 在Mesh网状模式下,JetWave 2800/2700系列设备会相互检索,整合成一个能自动配置,可扩展的自愈网络。它克服了环境和结构的限制,为重要工业应用提供稳定可靠的无线连网方案(-M,Mesh版本)。
MIMO技术吞吐量提升一倍
JetWave 2700支持802.11n MIMO技术。它包含两路发射链,两路接收链和两路数据流,通常表示为2x2或2T2R,提供最高300Mbps速率。
导轨安装适用工业环境
JetWave 2700 支持导轨安装方式,配备玻璃纤维天线,工作温度范围可达-35~70oC,是工业恶劣环境下理想的无线解决方案。
规格
技术
标准
Wireless: IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN Ethernet: IEEE 802.11i Wireless Security
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 10/100Base-TX IEEE 802.3ab for 1000BaseT
IEEE 802.3at for Power over Ethernet IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1Q for VLAN Highest Data Rate: IEEE 802.11b: 11Mbps
IEEE 802.11a, g: 54Mbps
IEEE 802.11n: 300Mbps @ 40MHz
性能
CPU
Atheros AR7161, 680MHz
系统内存
16MB Flash
128MB SDRAM
工作频率
5.8GHz Band:
FCC* : 5.725~5.850 GHz
CE** : 5.470~5.600 GHz; 5.650~5.725 GHz
2.4GHz Band:
FCC : 2.412~2.462GHz
CE : 2.412~2.472GHz (可为不同国家的规范定制)
RF调频
802.11a/n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64QAM)
802.11b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK)
802.11g/n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64QAM)
RF输出功率 (最大平均值)
802.11a: 17dBm@54M(5180MHz),16dBm@54M(5825MHz), 21dBm@6M(all);
802.11b: 21dBm@11M(all), 20dBm@1M(2412MHz),19dBm@1M(2484MHz);
802.11g: 19dBm@54M(all), 23dBm@6M(all);
802.11a/n HT20: 21dBm@MCS0/8(5180MHz),16dBm@ MCS7/15(5180MHz); 19dBm@MCS0/8(5825MHz), 14dBm@ MCS7/15(5825MHz);
802.11a/n HT40: 19dBm@MCS0/8(5190MHz),18dBm@ MCS7/15(5795MHz), 13dBm@ MCS7/15(all);
802.11g/n HT20: 21dBm@MCS0/8(all), 17dBm@ MCS7/15(all);
802.11g/n HT40: 21dBm@MCS0/8(2422MHz), 20dBm@ MCS0/8(2462MHz),16dBm@ MCS7/15(all);
灵敏度
802.11a: -82dBm@6Mbps, 1Rx; -95/-91dBm@6Mbps, 2Rx;
-65dBm@54Mbps, 1Rx; -79/-75dBm@54Mbps, 2Rx
802.11b: -82dBm@1Mbps, 1Rx; -95/-91dBm@1Mbps, 2Rx;
-65dBm@54Mbps, 1Rx; -91/-87dBm@11Mbps, 2Rx
802.11g: -82dBm@6Mbps, 1Rx;-95/-91dBm@6Mbps, 2Rx;
-65dBm@54Mbps, 1Rx; -80/-76dBm@54Mbps, 2Rx
802.11a/n HT20: -82dBm@MCS0, 1Rx; -95/-91dBm@MCS0,
2Rx; -64dBm@MCS7,1Rx; -77/-73dBm@MCS7, 2Rx
802.11a/n HT40: -79dBm@MCS0, 1Rx; -91/-87dBm@MCS0,
2Rx; -61dBm@MCS7, 1Rx;-74/-70dBm@MCS7, 2Rx
802.11g/n HT20: -82dBm@MCS0, 1Rx; -95/-91dBm@MCS0,
2Rx; -64dBm@MCS7, 1Rx;-77/-73dBm@MCS7, 2Rx
802.11g/n HT40: -79dBm@MCS0, 1Rx; -90/-86dBm@MCS0,
2Rx; -61dBm@MCS7, 1Rx;-74/-71dBm@MCS7, 2Rx
默认天线特性
增益
标配天线5G 6dBi, 2.4G 3dBi
频率
5G/2.4G band
指向
全向(定向天线可选)
界面
以太网口
2x 10/100/1000Base-T, 自动协商
Eth 1 支持MESH 模式(2700-M)
线缆
2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
网管
网管
Web UI, Telnet IP Setup, DHCP Server/Client, 检索工具,SNMP,设置备份/还原,管理VLAN
状态: 系统,网络,无线,连线状态
工作模式
系统: Bridge或Router模式
无线Hops: AP, CPE, WDS
无线MESH: MESH Gateway, MESH Point, MESH AP, Mobility Station
Radio
频宽控制,信道,输出功率,天线号,传输距离
WLAN设置
虚拟AP,SSID,无线Radio开启或关闭,SSID广播,VLAN ID,客户数,无线隔离
MESH
MESH ID, MESH mode, Channel, Max. Hops, Self- Healing Time, Ethernet Shortcut, Sync. Interval, Secuirty
WMM
WMM QoS功能设定
频宽控制
20 bandwidth control setup
路由
静态路由,LAN和 WAN IP设定
STP
生成树协议,快速转发
NTP
网络时钟管理
天线校准
天线校准工具:Ping,Link Test,Site Survey,RSSI Caculator,First Fresnel Zone Calculator
系统日志
记录发生的事件
安全
Multi-SSID
每个无线接口最多16个ESSID
安全访问
HTTPS, SSH, 802.1x, MAC Address ACL
安全加密
WEP 64/128/152 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK/EAP (IEEE 802.1x/RADIUS, TKIP and AES)
电源需求
电源输入(PoE)
802.3at PoE (Eth 1)
DC Jack (12~48VDC)
功耗
JetWave 2710: max. 10W
JetWave 2720: max. 13W
JetWave 2730: max. 16W
(Maximum Radio Output)
机械规格
防护
IP30
外部天线接口
Reverse SMA
安装
DIN-Rail, Wall
尺寸
185 (H) x 75 (W) x 140 mm (D)
单重
1.9 kg含包装
工作环境
工作温度
-35 ~65�C
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 85�C
通过认证
EMI
FCC part 15 Class B&C&E, EN55022 (Pending)
EMS
EN55024 (Pending)
质保
3年
订购讯息
JetWave 2710-M 802.11a/b/g/n 无线Mesh导轨型AP/Station
 JetWave 2720-M Dual RF 802.11a/b/g/n无线Mesh导轨型AP/Station
 JetWave 2730-M Triple RF 802.11a/b/g/n 无线Mesh导轨型AP/Station
 JetWave 2710-H 802.11a/b/g/n 无线Hops 导轨型AP
 JetWave 2720-H Dual RF 802.11a/b/g/n 无线Hops 导轨型AP
 JetWave 2730-H Triple RF 802.11a/b/g/n 无线Hops 导轨型AP
包含:
•JetWave 2700无线设备
•双频天线, 5G/2.4G 6/3dBi
•安装配件
•接地线和螺丝
•快速安装向导
•用户手册光盘
火车维护站自动化系统
