新品速递
苏州迅鹏推出SPR10FC温压补偿流量记录仪
苏州迅鹏SPR10FC温压补偿流量记录仪
一、SPR10FC温压补偿流量积算记录仪概述:
SPR10FC温压补偿流量积算记录仪与各类传感器、变送器配合,可实现对流量的测量、变换、补偿、积算、显示、记录、转储、通讯和控制。
二、SPR10FC温压补偿流量积算记录仪特点:
•采用分辨率为128�64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
•显示内容丰富全面,包括瞬时流量、累积流量、温度、压强、工程量单位、补偿信息、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态、年月日累积、停电信息等.
•具备开平方、小信号切除、8段折线等运算功能。
•多种工程量单位可供选择,仪表自动根据选择的单位进行积算。
•具有根据流体的温度和压强变化进行流量补偿计算的功能:同时有流量、压强和温度三个输入量,仪表内部对流量进行自动补偿,可以消除温度、压强变化对测量结果的不良影响。其中过热/饱和蒸汽采用IAPWS-97公式,计算精度高。
•2点报警输出,用于流量、温度、压强的上、下限报警或累积量的预置输出,可记忆最近6次报警的时间、报警方式。
•全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制,独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、变送输出。
•4M内存用于测量值记录,可记录26万次数据。数据可通过历史曲线追忆,可通过通讯读取。
•具备USB接口,可随时将记录的历史数据转存到U盘上。
•良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
•产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。
三、SPR10FC温压补偿流量积算记录仪选型表:
常用产品选型
SPR10FC/A-HIEIT2A1B1B1S0V0B
SPR10FC/A-HVRVT1A0B0S0V0PY
SPR10FC/A-HMIMT0A1A1B1S2V1USBY
SPR10FC/A-HKVLT2A2A3B2S1V0B
SPR10FC/A-HIRVT0A3A3B3S0V0Y
SPR10FC/A-HVIMT0A4B4S2V0PB
SPR10FC/A-HKMLT1A1A1B1S1V1USBY
SPR10FC/A-HIIIT2A1A1B1B1S2V0PY
SPR10FC/A-HVVVT0A0B0S0V0USBB
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
