新品速递
合信推出AIT-04热电偶模块\AIT-08热电偶模块
1、订货数据
名称
规格描述
订货号
AIT-04温度模块
热电偶输入模块,4TC,隔离型16bit精度
CTH3 AIT-040S1
AIT-08温度模块
热电偶输入模块,8TC,隔离型16bit精度
CTH3 AIT-080S1
2、技术规范
(1)常规特性
特性
AIT-040S1
AIT-080S1
物理特性
尺寸(W�H�D)
34�115�100 mm
电源特性
额定输入电压
24V DC
输入电压范围
20.4V~28.8V DC
输入电流
50mA
极性反接保护
总线电源电压
5V DC
总线电源电流
50mA
LED指示灯特性
24V电源指示灯
亮起:24VDC供电正常,熄灭:无24VDC供电
SF指示灯
亮起:模块故障,熄灭:无错,闪烁输入信号错误
(2)输入特性
特性
AIT-040S1
AIT-080S1
输入类型
悬浮型热电偶
输入点数
4
8
接线方式
输入范围
热电偶类型选一种
S、T、R、E、N、K、J
电压范围:�80mV
默认:K
隔离
现场至逻辑
现场至24VDC
24VDC至逻辑
500VAC
500VAC
500VAC
共模抑制
>100dB@120VAC
输入分辨率
温度
电压
电阻
0.1℃/0.1℉
15位 符号位
测量原理
Sigma-Delta
模块更新频率(所有通道)
4通道支持8Hz、4Hz、2Hz、1Hz配置,默认为:2Hz所有通道
8通道支持4Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz配置,默认为:1Hz所有通道
到传感器的导线长度
最大100m
导线回路电阻
100Ω
噪声抑制
85dB@50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式
电压:-27648~ 27648
输入阻抗
>10MΩ
最大输入电压
输入端能支持最大电压为30V DC的误接
分辨率
15位 符号位
输入滤波衰减
-3dB@21KHz
基本误差
0.1%Fs电压
重复性
0.05%Fs
冷端补偿
可配置,默认有冷端补偿
冷端误差
�1.5℃
温度单位
摄氏度/华氏度可配置,默认摄氏度
断线检测
可配置,默认有断线检测;
支持正负两个方向标定,默认正向标定
诊断
    断线
    无模块电源
32767(正向标定),-32768(负向标定)
32766
是否集成有PID控制功能
(3)热电偶特性
3、接线规格
   ◆ AIT-040S1接线规格                ◆ AIT-080S1接线规格
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
