新品速递
苏州迅鹏电信基站专用SPA-96BDW直流功率表
——— 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位
苏州迅鹏研制的直流功率表作为数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-96BDW系列集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表
SPA-96BDW直流功率表的功能介绍
•  五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
•  测量直流功率;
•  RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
•  分流器变比可直接设置,SPA-96BDW可用于不同电流等级的直流系统;
•  辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
•  可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc輸出;
•  体积轻巧,外型美观,安裝方便,抗干扰能力强。
SPA-96BDW直流功率表的选型代码
SPA-96BDW直流功率表的技术参数
信号输入:电压信号 最大直接输入电压0-1000Vdc(可定制)
          电流信号 最大直接输入电流0-10Adc(可定制)
精度:≤0.5%
温漂:<200ppm
通信:RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设
继电器输出(选项):可设为电流、电压报警 或 功率报警
外部环境:工作温度:0℃ -  55℃
          存储温度: -25℃ -  70℃
          相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体),海拔 < 3000m
SPA-96BDW型智能数显直流功率表能够直接测量直流系统的功率,并可带有RS485接口,与微机进行数据交换。本产品适合灯泡、直流电机、直流电动工具等直流信号设备测试功率值使用。
信号输入:
电流:最大直接输入电流0~10Adc,超出10Adc需加分流器
电压:最大直接输入电压0~1000Vdc,超出加霍尔传感器
输出:RS485通讯接口(Modbus-RTU)协议
工作电源:AC220,DC12V,DC24V,DC48或其他特殊规格
 产品选型实例
    号:SPA-96BDW-A75V4-D4
辅助电源:AC/DC85-270V
    入:48V50A/DC75mV
测量参数:直流电压、直流电流
显示方式:LED显示
黄莉
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
