迅鹏通信机房用SPA-96BDE数显直流电能表
1.简 介
迅鹏通信机房用SPA-96BDE数显直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
2.应用领域
■ 太阳能光伏发电系统 直流电能能源管理系统
■ 通信机房配电
■ 直流电能能源管理系统
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
常用选型实例
型号1:SPA-96BDE-A75V6-R-A1
输入:0~80Adc/0~75mVdc;0~600Vdc
显示:0.00~99999KWH
输出:RS485通讯
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~80Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0~600Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,输出RS485通讯接口支持ModBus协议;辅助电源为交流220V。
型号2:SPA-96BDE-A10V10-D2
输入:0~10Adc;0~100Vdc
显示:0.00~99999KWH
工作电源:DC24V
描述:此产品为0~10Adc直流电流信号输入,0~100Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,;辅助电源为直流24V。
4.参 数
技术指标 | 参 数 | |
信号 输入 | 电 压 | 最大直接输入电压0-750Vdc (可定制) |
功耗: < 1VA | ||
电 流 | 最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV | |
功耗: < 1VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 200ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设为电流、电压报警 或 功率报警 | |
报警延时可设 | ||
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 >50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ - 55℃ | |
存储温度: -25℃ - 70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔 < 3000m |
4. 功能介绍
• 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
• 测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
• RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
• 分流器变比可直接设置,SPA-96BDE可用于不同电流等级的直流系统;
• 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
• 两路可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
• 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
5. 功能介绍
6.安 装
外型尺寸:96mm*48mm*112mm(长*宽*深)
安装方式:嵌入 最小安装深度:100 mm
开口尺寸:92mm44mm
重量:约400g
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
