深圳讯记推出10口10/100/1000M非网管工业以太网交换机
CK3000系列是10口千兆工业以太网交换机.最多能提供8个100M,2个千兆以太网口,光电混合,灵活的业务口组合.产品选用工业标准器件,按照工业四级EMC,IP30防护等级标准设计.支持宽范围双冗余电源,DIN35导轨或者壁挂式安装模式.本系列产品能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案.深圳市讯记科技有限公司是专业的工业通讯网络解决方案供应商,致力于向客户提供技术创新,品质优良的满足需求的产品、服务和解决方案,为客户创造长期的价值、实现潜在的增长。
【性能特点】
支持Qos/IEEE802.1Q/802.1p/802.1Q/802.1X/802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
2个高速SFP标准网络接口,可以灵活的选用对应的模块支持1000M光纤接口或RJ45电缆接口
(0-4)个100Base-FX光口,默认SC光纤接口,可选FC,ST, 光纤最远可传输120公里。
(4-8)个10/100BaseT(X) RJ45以太网接口, 支持Auto-Negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工模式
支持广播风暴抑制功能
高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
冗余宽电压(9V~55V)DC电源输入,满载功耗小于10W
【详细规格】
电 源
冗余宽电压(9~55)VDC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于10W
内置过流保护
机械特性
尺寸(长×宽×高):152mm×121mm×50m
净重: 900 克
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~125℃
湿度:10%~95%(无凝露)
【符合标准】
IEC61000-4-2(ESD):+ 8KV接触放电,+ 15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:+ 4KV;数据线:+ 2KV;
IEC61000-4-5(Surge):电源线:+ 4KV CM/+ 2KV DM; 数据线:+ 2KV
IEC61000-4-6(射频传导): 3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m count, 1000A/m,1s TO 3s
IEC61000-4-12/18(振荡波): 2.5kv CM, 1KV DM
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT. 300V, 1S
【产品系列清单】
产品型号 | 规格及介绍 | 单位 |
CK3080 | 工业级交换机,8*100M电,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨. | 台 |
CK3071 | 工业级交换机,7*100M电,1*100M光, 单模/多模,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨. | 台 |
CK3062 | 工业级交换机,6*100M电,2*100M光, 单模/多模,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨. | 台 |
CK3044 | 工业级交换机,4*100M电,4*100M光, 单模/多模,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨. | 台 |
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
