易福门推出新型高效、紧凑的24V电源,DN4系列
2014/3/25 10:04:50
除特别节省空间的外壳以外,新的易福门电子24V电源系列的特点在于效率也非常高。根据版本的不同,输出电流范围为3.3至20 A。此外,各装置均具有较高的功率储备,以及在发生短路的情况下,能可靠地切断输出。
高效、紧凑
由于创新技术,新的易福门电源供应器在控制柜中仅需要相当小的空间。另一个优点是平均效率高达94%以上。这减少了废热,节省了能源成本。使用微处理器控制器代替NTC电阻,可保持低浪涌电流,因而更容易保护布线。
到达极限值时也非常可靠
产品的定位允许高负荷持续运行,即使在到达说明书的极限值的情况下也可以。因为,MTBF值非常理想,范围为89到140万小时。所有电源均可提供足够的功率储备,可靠处理负载电流峰值,同时确保输入电源发生短路故障的情况下,输出电压供给可持续几毫秒。对于 AS-i 技术的优化,易福门电子还提供新开发的2.8和8 A之间的开关式电源。因此,强大的电源系列非常完整。
新型高效、紧凑的24V电源系列
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
