Festo关注产业集成时代的自动化趋势
能效、高效、功能性集成和轻量化结构是未来自动化的趋势。这些全球化的发展趋势对自动化有了更高的要求,具体体现在系统能力、功能性、软件、能效和安全性能等各个方面。正如 Festo 全球销售总裁 Dr. Ansgar Kriwet 所说:“Festo 从国际市场的角度出发,将这些趋势体现在为全球客户定制的产品中。现在,不管我们是谈论用于电子行业的硬盘测试系统、用于汽车行业的气伺服焊枪还是挤奶机器人,能效、安全和功能性集成都是我们系统解决方案的特色。”
欢迎于 2014 年 3 月 3-5 日参观在广州中国进出口商品交易会展馆举行的广州国际工业自动化展(SIAF 2014),Festo 展台位于3.2馆A721展位,我们期待您的莅临,与我们一起领略自动化技术的最新趋势。
电气元件还是气动元件?应用场合决定能源效率。
电气元件的优势最能体现在行程长度非常长的高速运动应用场合。电驱动技术通常在需要灵活定位、可变过程曲线或高速的情况下使用。在这种情况下,电驱动器往往消耗更少的能源,同时更高效、性价比高。
气驱动技术则在需要简单、坚固抓取或大功率密度时更能体现优势。夹持力、运动的持续和频率以及元件的重量在此发挥作用。采购成本低、带过载保护、尤其是无需消耗功率就能实现抓取就是气动元件的优势。一个典型的例子是抓取和夹紧应用场合(必须建立和维持精确指定的作用力)。压力一旦增进,气缸 – 不像电缸 – 不需要更多的能量来维持一个指定的力,因此更高效、性价比高。
除了纯粹的电动设备或气动设备外,在一些特殊的应用场合,两者的组合往往会是最佳的解决方案:例如,在三维门架中可以组合气缸和电缸来满足特定的要求。
重视设备安全
现如今,不仅消费者期望科技产品易于使用,便于购买且安全可靠。设计工程师、设备和系统制造商也期望从其系统合作伙伴处获得全面的支持。Festo的安全理念并非仅限于马达和控制器,电缸的机械机构也考虑在内。
高度集成的解决方案实现对驱动轴的机械部分监控,同时提供安全卡紧装置确保急停安全。Festo集成双通道位移编码器和夹紧装置的安全电缸EGC完全具备上述功能。机械系统可以通过一个电机编码器(第一通道)和一个线性位移编码器(第二通道,即EGC-M)来进行监测。如果检测到诸如齿形带破裂这样的错误,那么单通道或双通道夹紧装置EGC-HPN将激活安全应急机制,可触发紧急制动、位置检测或坠落保护。
配置了安全模块CAMC-G-S3后,CMMP-AS-…-M3 系列马达控制器可用于分散式安全应用。该安全模块整合了控制器内所有安全制动功能、安全逻辑功能的速度监控,如此便节省了一个上位安全PLC。
鉴于不可能把所有的安全功能都集成到一个马达控制器上,Festo也提供安全PLC——经认证的安全系统CMGA。传统的安全指令设备如紧急制动开关、防护门开关、光幕和激光扫描仪都能连接到这个系统中。
一旦发生安全情况触发上述设备,那么安全系统CMGA将激活安全制动SS1、SS2,或在设置模式中监测安全的速度极限。为便于使用,预设了应对各类设备实际应用的程序。这大大降低了可编程安全系统的复杂性,使之像一个安全继电器般简单易用。
优化运动系列
伺服驱动技术的复杂和高成本已成为过去。这归功于作为“优化运动系列”解决方案的 Festo 电缸 EPCO(包括电机控制器、“WebConfig”和 “WebDiag”软件)。EPCO 将气缸的简单特性和电缸的定位优势结合在一起 – 并且比电气定位系统更经济。该通用型电缸非常适用于诸如零件的进给、存储槽的插入、移除、装载以及作为挡块阻挡,换言之,即适用于小零件和电子装配中需要处理多个位置的简单的抓取和定位任务。
作为 Festo 定位系统“优化运动系列”的核心,电缸 EPCO 是工厂自动化中易用、低成本电缸的典型。EPCO 可作为完整的“优化运动系列”系统,包括预装配的电缆、相匹配的电机控制器 CMMO-ST 以及采用网络服务器/浏览器技术、用于快速调试的软件。通过两个软件工具“WebConfig”和“WebDiag”以及电机控制器 CMMO 可以非常简单地进行网络配置和网络诊断 – 无需 PLC。由于单个元件总是能够互相匹配,这也保证了安全性、几乎避免了错误的选型。
H 型平面门架 EXCM
EXCM 是结构紧凑的平面门架,可达到其工作区域内的任何位置。其最小型产品的工作区域可以仅有一张 DIN A4 纸大小。循环齿带在二维区域内(X 和 Y 轴)移动滑片。固定电机连接在滑片上,由于采用了平行运动驱动原理,移动质量保持在较低水平。
这种直接安装系统可以快速定位,速度高达 500 mm/s,且指令的重复精度为
±0.05 mm。因此,紧凑型 H 型平面门架是生产电子器件和装配小部件的完美选择。具体应用包括小型元件的输送和螺杆传动、设置粘合点、各种电子器件测试(如触点或耐受力)、装配操作中工件和元件的灵活定位、托盘化和去托盘化、桌面制造和装配。
EXCM 仅需很少调试便可快速集成到设备中。预参数化的驱动器和控制器包使用户可以专注于自己的核心工作,无需顾虑自动化技术的细节。这些直接安装系统供货前经过全面装配和测试,可直接供应设备和工厂。供货范围包括所有设计数据和电路图以及全面功能保证。用户只需使用一个部件号,不仅可以获得硬件(采用直接安装模块形式)或子系统,还可获得一个完整的价值创造包。完整解决方案意味着为客户减少技术人员工作量、降低系统设计成本、简化采购过程并减少过程费用。
请参考: Festo新闻图片 SPS 2013 Energy Efficiency
文字说明: 最高效的解决方案往往是电驱动技术和气驱动技术的组合,正如 Festo 即可安装的抓取系统。(图片来源:Festo)
文字说明:重视设备安全:高度集成的解决方案实现对驱动轴的机械部分监控,同时提供安全卡紧装置确保急停安全。Festo安全电缸EGC完全具备上述功能。(图片来源:Festo)
文字说明: 通过 Festo“优化运动系列”的电缸 EPCO 实现简单、低成本的伺服驱动技术。(图片来源:Festo)
请参考:Festo 新闻图片 EXCM 2
文字说明: 生产电子器件和装配小部件的理想选择:Festo 的 XY 平面门架 EXCM 速度最高达 500 mm/s,指令重复精度为
±0.05 mm。(图片来源:Festo)
新闻文本和图片也可通过网站 www.festo.com/zh/press 查阅。
FESTO成立于1925年,是自动化技术领域的全球领先厂商,也是基础和高级技术培训的全球市场领袖。公司总部位于德国埃斯林根,是一家独立的家族企业。FESTO集团业务遍及全球200个行业,为超过30万的客户提供领先的气动和电驱动技术及全面解决方案。同时,FESTO Didactic为全球超过4万名客户提供先进的工程培训设备及课程。2012年FESTO集团销售额达到22亿欧元,在全球250个国家和地区有16,200名员工。
FESTO在中国的业务始于1985年。目前在中国设有42个销售和服务中心,位于上海的亚太技术中心和大中华区解决方案中心为区域内客户提供定制产品和方案,在济南和上海的全球生产中心与位于济南的中国物流中心为提升中国市场供应和服务提供保障。FESTO为中国市场提供工厂自动化和过程自动化的气动和电动技术及全面解决方案,主要服务于汽车、轮胎/橡塑、食品饮料、平板和太阳能、电子和轻型装配行业,水/污水处理以及生物技术/制药等行业。同时,FESTO Didactic 为 500 多个教育合作伙伴、大学、职业院校和工业培训中心提供支持——培训内容从基础课程到技术学习中心的“交钥匙”成套设备。目前公司在中国有 超过2,000名员工。
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
